Glühwendel Symbol blinkt
Robin
Als erstes würde ich das Bremslicht überprüfen, bei meinem AMF mit kleinem FIS war es eine defekte Bremslichtlampe die die Kontrollleuchte zum Blinken brachte, der Bremslichtschalter spinnt auch gerne mal rum und ist in den Kreis der Verdächtigen mit einzubeziehen. Ansonsten wie Bedalein sagt Fehlerspeicher auslesen um Gewissheit zu haben.
Danke für die Hinweise.
Letztens hatte ich eine Bremslichtlampe ausgetauscht. Heute ließ ich die Bremslichter von einer Kollegin überprüfen. Sie waren in Ordnung.
Irgendwo las ich auch, es könne am Partikelfilter liegen. Ich fahre immer sehr untertourig.  Er wurde nachträglich eingebaut und ist seit ca. 150000km
im Einsatz (von Euro 3 auf Euro 4 umgerüstet). Die Anzeige kennt ihn ja nicht. Es gibt Firmen, die ihn säubern könnten. Oder man soll den Motor heiß fahren.
Deshalb bin ich heute eine Zeitlang mit hohen Drehzahlen gefahren.
Da blinkte nichts. Nach einer Abstellpause von 1h blinkte die Anzeige wieder kurz nach dem ich los fuhr.
In der Betriebsanleitung steht, es könne eine Störung an der Motorsteuerung sein.  Man solle umgehend zur Audi-Werkstatt fahren.
Ich habe ein Kabel und Software zum Fehlerspeicher auslesen bestellt. Kommt Mi oder Do.
Den DPF kannst du fast ausschließen - der hängt nicht an der Elektronik....
Der Bremslichtschalter kann trotzdem einen Knacks haben - der ist 2 stufig - Vorstufe für Abs-STG und die 2. Für das Bremslicht.
Bearbeitet von Bedalein
Aus "Bremslicht Halter" einen "Bremslichtschalter" gemacht.
Heute fuhr ich drei Strecken jeweils 15min. Erst am Ende der letzten Fahrt, wo ich sehr lange an einer Ampel stehen musste, begann das Glühwendelsymbol zu blinken.
Morgen oder am Donnerstag bekomme ich das Speicherauslesegerät.
Heute konnte ich die Fehlercodes auslesen
Motorelektronik
  16955 - P0571 - Bremslichtschalter - unplausibles Signal, 35-10, sporadisch
Bremselektronik
  01542 - Geber für Drehrate - elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch
Klima/Heizungselektronik
  00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch
einen Bremslichtschalter habe ich schon bestellt.
Danke für Eure guten Einschätzungen und Tipps. :TOP:
Blöd, diese sporadischen Fehler. Wird die Verkabelung langsam mürbe? :ver
Nö, nur die Schalter oder Sensoren gehen langsam kaputt....
Würde erst mal den Schalter tauschen und dann die Fehler im STG löschen.
Sensor Auströmtemperatur kann man mal tauschen, geht "relativ" einfach und ist auch nicht wirklich teuer...
Nach Einbau des neuen Bremslichtschalters funktionierte es und das Glühwendelsymbol verschwandt. Doch als ich abends mit Licht fuhr,
blinkte das Symbol wieder. Es lag daran, dass ich vor kurzem auch die hintere Bremslichtglühbirne gewechselt hatte, aber die falsche mit
nur einer Wendel einbaute. Ich fuhr dann die ganze Zeit mit Bremslicht.  8o      Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
