A2 1,2 TDI - schwache Beschleunigung und Geschwindigkeit
A2-wullo
Liebe Kugelgemeinde, ich hab mal eine Frage zur Fahrzeugleistung:
Ich bin ja erst seit Kurzem Kugelfahrer und im Großen und Ganzen mit dem Wagen super zufrieden. Aber außerhalb geschlossener Ortschaften wirkt mein 1,2-er TDI extrem zäh: Trecker-Überholvorgänge auf der Landstraße traue ich mich gar nicht und auf der Autobahn ist bei Tempo 110 Schluss. Bei Rückenwind 130. Ist das normal? Ist die Maschine zu Gunsten des niedrigen Verbrauchs so stark gedrosselt, oder hab ich ein Problem?
Ich freue mich auf Tipps und Eure Erfahrungen.
Der Verbrauch liegt im Mittel  bei 3,5 l/100 km. Im Stadtverkehr verhält er sich völlig unauffällig.
Herzliche Grüße in die Runde von
Wullo
vor 27 Minuten schrieb A2-wullo:
Also mein 3L fährt bis ans Ende der Tacho-Skala und das nicht mit 2 wöchigem Anlauf.
Ganz allgemein ist der 3L alles andere als ein Verkehrshindernis, daher wird bei dir etwas nicht stimmen. Im Eco-Modus ist der Wagen tatsächlich in der Leistung gedrosselt und bei 3000 U/min abgeregelt. Nimmt man den ECO raus, traut sich die Tachonadel auch über die 160 km/h (3000 U/min) hinaus.
Du solltest mal den Luftfilter und den Dieselfilter checken. Weiterhin das VTG-Gestänge des Turboladers auf Schwergängigkeit prüfen.
So wie es klingt ist Dein Auto im Notlauf, ohne dass es das anzeigt?! Ich nehme an die Motorkontrollleuchte ist aus, aber funktioniert sie auch?
Hallo Wullo,
ich tippe auf die VTG vom Turbolader. Am Turbolader ist eine Dose mit Gestänge. Schau doch mal ob du das Gestänge mit der Hand bewegst bekommst. In der Dose ist noch eine Feder, also musst du das Gestänge gegen die Feder drücken. Bewegt sich das Gestänge nicht, ist die VTG vom Turbolader fest. Da hilft dann nur Turbo ausbauen und zerlegen.
P.s. Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Gruß Martin
Vielen Dank! Das sind ja schon ein paar Spuren, auf die ich mich begebenn kann.
Ich werde berichten, wie es weitergegangen ist und mit welcher Maßnahme ich das Problem lösen konnte.
Was ich schon geprüft habe:
- Fehlerspeicher ausgelesen ... Alles i.O.
- Motorkontrollleuchte... funktioniert beim Selbsttest, ist aber im Betrieb aus.
Einen schönen Rest-Sonntag in die Runde!
Wullo
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
