[1.4 AUA] Springt nicht mehr an. [gelöst]
ovali
Hallo Gemeinde,
mein a2 will seit heute Mittag nicht mehr.
wenn man die Zündung einschaltet hört man die benzinpumpe ziemlich lang laufen ( 10 sek)
wenn man startet ist es als würde er wollen aber nicht können, gleichzeitig ist an meiner
multifunktionsanzeige alles Aus, bis auf motorkontrollleuchte und epc Lämpchen.
kilometer, Tacho, Tank Anzeigen  alles aus.
jemand ne Idee? Steuergerät evtl ( welches? Motor oder Komfort)
Bearbeitet von ovali
vor 12 Stunden schrieb Nickellodeon:
Schau mal bei mir. Da war es eine rotte Batterie.
echt? Aber ich konnte mindestens 10 mal den Anlasser drehen lassen bevor dann garnichts mehr ging.
ladegerät hängt aber schon dran. Mal sehen was gleich passiert.
mich irritiert das sich die Anzeigen wie bei nem total Ausfall zeigen.
Das war bei unserem auch. Zündfunke war da, Sprit bekam er (Kerzen waren nass), Luftfilter fast neu. Beim Starten hatte ich Mäusekino im Armaturenbrett, der Starter drehte. Ich hab dann noch den Ansaugtrakt und die Drosselklappe gereinigt (da war ziemlich Emulsion drin), neue Batterie rein, lief. Und springt sehr viel besser an wie vorher.
Bei unserem war es sogar so, das er angesprungen war und nach ein paar Sekunden wieder ausging, danach ging nix mehr. Immer so fasst angesprungen, aber kein Gas angenommen.
Ich erkläre mir das so, das durch den geringen Bordstrom beim Starten das Steuergerät, irgend ein Sensor oder so eine zu geringe Spannung hat und Fehlerhafte Werte liefert.
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Anregungen und tips
ich war schon fast dabei das Ki in einen Karton zu steckenund nach Sender zu schicken, der extrem nette und fähige Herr gab mir den Tipp mal nach der Klimabedienung zu schauen, dort gibt es woh hin und wieder Probleme das der Klima can bus das Ki lahm legt.
ich habe nicht dran geglaubt,habe es aber trotzdem probieren wollen. Klima Bedienung ausgebaut und alle Stecker ab. Ki wieder angesteckt und siehe da alles wieder an und ..... Motor springt auch wieder an. Was ein Irrsinn das die Klima mein Auto lahmlegen kann.
ist beim a2 wohl auch ein Sonderfall, dort ist es so das nicht kl15 + die Steuergeräte aktiviert sondern die Klima und das Komfort Steuergerät im a2 werden nur über den can Bus „aufgeweckt“. Das erklärt auch warum nicht nur die Klima und das Ki nicht funktionierten sonder auch die Fensterheber nicht wollten.
so ich hoffe damit konnte ich auch den einen oder anderen von euch ein bisschen schlauer machen!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BJ 2001] Springt nicht mehr an. [gelöst]
Am 3.1.2020 um 14:58 schrieb Dr.House:
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das ist ja mal interessant. Hab ich so noch nie gehört.
Wäre einen Eintrag ins Wiki wert.
Viele Grüße
Frank
Wie funktioniert so ein Eintrag? Bin da nicht so firm.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Springt nicht mehr an. [gelöst]
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
