Anschluß Benzinleitung an Tank undicht
ich habe an meinem Pflegefall die Benzinpumpe getauscht. (Nur die Pumpe, nicht den Topf)
Jetzt ist es dort ein klein wenig undicht. Also die Vertiefung, in der der Stecker und die beiden Anschlüsse für die Benzinleitungen sind, füllt sich ganz langsam mit Benzin.
Ich kann nicht so wirklich sehen, aus welchem Anschluß es raus kommt.
Gibt es da Dichtringe (O-Ringe) in den Schnellverschlüssen, die man tauschen kann? Bei Audi wollen die mir nur die kompletten Spritleitungen verkaufen.
Oder einen anderen Tipp, wie man das wieder dicht bekommt?
Bevor Du die Benzinpumpe gewechselt hast waren die Spritleitungen an den Anschlüssen dicht?
Wenn ja, dann würde ich als erstes die Leitungen abziehen und wieder neu aufstecken. Kann sein, dass einer der Schnellverschlüsse nicht hundertprozentig sitzt.
Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, dann würde ich in den sauren Apfel beißen und neue Leitungen montieren.
Es kann auch sein, dass deine Dichtung nicht richtig sitzt und dir das Benzin über die Überwurfmutter rein läuft. Ist der Tank außerhalb der Überwurfmutter denn trocken?
Obs Dichtungen für die Anschlüsse gibt weiß ich nicht (noch nie gesehen), aber die Anschlüsse als ganzes gibts auch einzeln. Das Problem ist, dass die Leitung ja nicht gerade aus weichem Benzinschlauch ist, den man einfach mal vom Stecker abziehen und wieder auf nen neuen Stecker drauf machen kann, sondern der Schlauch an sich geht in der Regel kaputt und wird undicht, wenn man den vom Stecker löst. Du müsstest dann so oder so die ganze Leitung tauschen.
Bildersuche nach "sae anschluss kraftstoff" hilft weiter.
Kurze Rückmeldung dazu:
Es war wirklich die Überwurfmutter, an der es undicht war.
Neue Dichtung eingebaut und nochmal sorgfältig verschraubt, jetzt scheint es dicht zu sein.
    2. 11.392
    3. 7.055
    4. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
    5. 11.392
    6. 11
    7. 6
    8. 10
      Neue Drosselklappe von PIERBURG 7.03703.39.0 lässt sich nicht anlernen
