Kurze Frage in die Runde: Spricht etwas gegen den  K&N  E-2658 Luftfilter beim BBY???:kratz:
Gibt es Erfahrungen, die dagegen sprechen, ich möchte einen verbauen!
VG Howard
Hallo, Also ohne jetzt viel zu schreiben, ist meine Persöliche Meinung.
Lass es, ich habe meinen ausgebaut und gegen einen Papierfilter getauscht.
der gehört richtig gewartet und wenn er das nicht ist schadest du deinen Motor mehr.
Hab auch noch einen und wieder ausgebaut. Hab den mal günstig bekommen oder er war sogar in nem Schlachter drin, weiß es nicht mehr.
Brachte erwartungsgemäß nix. Ansonsten wie schon gesagt mehr Pflegeaufwand und Pflegekosten wenn man ihn nach Vorgabe nutzen will.
Günstige Standardfilter sind vollkommen ausreichend.
vor einer Stunde schrieb Howard:
Spricht was dafür? Ein MANN-Filter kostet bei ATP-Autoteile 11 € noch was. Glaub schon dass MANN Filter baut die filtern :D
Mit so nem Dauerluftfilter gibt es auch immer die Chance was kaputt zu machen, z.B. den Saugrohrdrucksensor
wenn bei der Reinigung was im Filter bleibt.
vor 3 Stunden schrieb Sepp:
Spricht was dafür?
Ja, der augenscheinlich etwas größere Luftdurchsatz, der aber keinen spürbaren Vorteil in Bezug auf die Motorleistung mit sich bringt, auf der anderen Seite - und das spräche wiederum dagegen - mit einer schlechteren Filterwirkung einher gehen soll (wer kann hierzu sachdienliche Angaben machen?).
Ich würde es auch lassen mit dem K&N, zumal beim Reinigen des Dauerluftfilters auch mehr schief laufen kann als beim bloßen Austausch eines Einwegfilters.
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    2. 40
    3. 80
      [1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät - Softwareänderung
    4. 80
    5. 11
    6. 80
    7. 80
    8. 64
    9. 80
