Werksdienstwagenkauf - totaler Reinfall
[1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
Ich werde es euch Montag berichten. Der Schrauber kommt aus dem Urlaub und schaut ihn an. -
6.900
Und die Schraube vorher behandeln und sehr behutsam vor und zurück raus drehen ... Ich habe mir das Gewinde in der Konsole zerstört beim wieder einbauen ... Und wenn die Querlenker raus sind, würde ich dir Gummis gleich mitmachen. -
36
Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
P.S Ich hatte in einem Beitrag vor 15 Jahren hier im Forum gelesen, jemand meinte der A2 hat eine Fehlkonstruktion in der Alukarosse die dafür sorgt das Spannungsspitzen im Material akustisch in ähnlichen Geräuschen quasi entladen, ist das Humbug? -
36
Motor 1.4 BHC Laufleistung 255.900km Reproduzierbarkeit: Anfahren, Kupplung wegnehmen, im Lenkeinschlag zurücksetzten, also alles im Lastwechsel Hallo Leute, ich bin hier mit einer Tonaufnahme, mein BHC knarzt manchmal einmal, oder Einmal und ein zweites oder drittes Mal periodisch Leiser bei Lastaufnahme. Mit Kopfhörer kommt es am besten Rüber, dabei achten auf die Spitzen wo es knarzt Koppelstangen 1 Jahr alt, Antriebswellengelenke außen 1 Jahr alt, Traggelenke 1 Jahr alt, Spurstangenköpfe 1 Jahr alt, Stabi neu, Stabigummis neu, Domlager neu, Theoretisch bleibt über Radlager( kein Spiel, Tüv vorgestern nicht bemängelt), Stossdämpfer, Querlenker und Lenkgetriebe richtig? Audiodatei: https://jumpshare.com/share/LrLvN6w6VKio0LScdrAb ich bin für jede Hilfe dankbar -
69
Kraftstofffiltergehäuse
Könnte man das kleben oder schweißen? Das Teil sollte weder heiß werden noch hohen Zugbelastungen ausgesetzt sein. -
39
Welche Uhrzeit war das? Ich konnte schon zwischen 16 und 17 Uhr zwischen Neumünster und KaKi nicht über 160 km/h kommen, zuviel Verkehr und Linksschleicher... Spaß macht das Elbtunnel-Roulette wirklich nicht... Gruß Uli- treffen
- holstenhallen
Wie habe ich es nur geschafft, am Sonntag zweimal ganz easy durch den verrückten Elbtunnel zu fahren, erst nach Norden und dann wieder zurück? Auch die Fahrt durch die Stadt wäre frei gewesen, aber Tunnel geht natürlich schneller. Man muss auch ein bisschen wollen, dann geht einiges.- treffen
- holstenhallen
Wenn es Gußquerlenker sind, wird es ohne Hebebühne, langem Rohr als Hebel und stabilen Ratschengurt fast unmöglich. Ich spreche aus Erfahrung.... Selbst bei den Blechquerlenkern ist es ein Gewaltakt!- 1
69
vielleicht lässt sich auch sowas wie 7H0127401 verbauen aus den größeren Dieseln -
69
Hallo, ich bräuchte auch ein Kraftstofffilterghäuse für meinen A2 1,4Tdi 90 Ps von 2004 Referenz Nummer ist: 8Z0 127 401 B Bei meinem ist das obere PlastikTeil unter den Schläuchen gerissen und Diesel tritt aus, siehe das Teil was ich Pink eingekreist habe. Hat vielleicht noch jemand so ein intaktes Kraftstofffiltergehäuse? Danke im Voraus,
