Guten Morgen!
Ich hab da mal eine Frage zum Thema Hydraulikstangen am Kofferraum:
Wenn ich den Kofferraum öffne, dann geht er zwar relativ zügig in eine Stellung, in der beladen problemlos möglich ist.
Allerdings brauchen die Hydraulikstangen danach noch 5-10 Sekunden, in denen sie "ruck-" oder "intervallweise" den Kofferraum "bis zum Anschlag" öffnen. Mir scheint, als wären die Hydraulikfedern da nicht ganz in Ordnung.
Wie ist das Verhalten der Kofferraumhydraulik bei euch?
(Hintergrund: 1. Longlife steht an und wird NICHT beim Händler gemacht, bei dem ich das Auto gekauft hab. Allerdings sind noch ~4 Monate Werksgarantie drauf und falls das ein Mangel an meinem Auto ist, würd ich den ungern im Service mitbezahlen.)
Gruss,
Christoph
bei mir ist das auch nicht der Fall. Die Klappe geht ganz normal in einem auf. Und das auch bei - 10 Grad.
Ich würde auf jeden Fall vor Ablauf der Garantie dieses reklamieren. Und laß Dir nicht einreden, daß es normal ist. Bestehe auf Austausch der beiden Dämpfer.
Garantiereparaturen kannst Du bei jedem autorisierten Audi-Händler ausführen lassen. Du mußt das nicht bei dem Händler tun, bei dem Du gekauft hast.
@alle:
Ich glaube sogar, daß die zweijährige Werksgarantie in ganz Europa gilt und bei jedem autorisierten Audi-Händler in Europa in Anspruch genommen werden kann. Stimmt das?
Viele Grüße,
Harlekin
Original von WhiskyMixa
mal ne Frage:
kann man die Dinger auch so einstellen, das der Kofferraum von selber aufgeht? oder austauschen?
Hi!
Einstellen kannste an den Gasfedern nix. Die Klappe soll von selbst hochfahren nach dem Entriegeln? Wie viel Druck willste denn in die Gasfedern reinpumpen, damit das klappt? Wenn Du eine Gasfeder fändest, die die Klappe selbständig nach oben fährt, dann befürchte ich, dass Du die Klappe aufgrund des sehr hohen Federwiderstands kaum mehr schließen kannst.
Ich finde das gut, so, wie es ist. Und an "meiner" Klappe rattert auch nix. Sie öffnet sich lediglich auf den letzten Zentimetern etwas langsamer.
CU!
Martin
Der Kofferraumdeckel geht doch von alleine auf wen man ihn entriegelt das was Du meinst ist da was die neuen Mercedes haben also öffnen auf Knopfdrucks per Fernbedienung das liegt nicht an stärkeren Gasdruckfedern denn die sind stark genug sondern daran dass eine Entriegelung des Kofferraumsdeckels vorgenommen werden muss.
Also mein Kofferraumdeckel geht nicht von selbst auf, sobald ich den Deckel entriegel. Das wäre von mir aber auch nicht gewünscht.
Ich muss den Deckel dann mit der Hand etwas anheben und erst dann öffnet er von selbst.
Viele Grüße,
Harlekin
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
