Hallo zusammen,
am WE hab ich meinen Schlachter auf abgelutschte Standräder gestellt da noch gute Sommerreifen drauf waren.
War mir für die 16 Zoll Contis doch zu schade. Montiert sind die Reifen auf den orig. 16" Alus.
Bei der Demontage ist mir aufgefallen das der Schlachter auf Mischbereifung stand, und zwar VA 185/50 R16 und HA 205/45 R16.
Hab ich so noch nicht gesehen und zudem entzieht sich mir der Sinn. Ist das eigentlich zulässig oder hat da der Vorbesitzer einen auf "Ey Alda voll krass breite Schlappen" gemacht.
Auf jeden Fall ist für mich persönlich der "Wert" der Sommerräder durch die verschiedenen Reifen gesunken.
Wollte mir die Reifen aufheben aber jetzt....
vor 1 Stunde schrieb FSI-Treiber:
Das ist bei einem A2 auf jeden Fall verboten. Es gibt zwar Autos, die hinten größere Räder wie vorne haben. Ist bei Hochleistungssportwagen sogar die Regel. Beim Brot und Butter Auto ist dass so nicht zulässig, bzw. muss per Einzelabnahme beim TÜV eingetragen werden. Ist beim A2 aber sehr unwahrscheinlich das es jemand macht. Ergibt js auch nur Sinn beim Hecktriebler oder Allrader, wenn die Karosse hinten breiter ist und evtl. auch der Motor hinter dem Fahrer ist.
vor 12 Minuten schrieb Nupi:
Stimmt so für die Original-Felgen. Außerdem darf ein 205/45R16 nur auf Felgen mit mindestens 6,5 Zoll Breite. Quelle: Continental Ratgeber PKW-Reifen.
Es gibt aber durchaus Felgen im Handel für die eine Mischbereifung 185/50R16 vorne und 205/45R16 hinten für den A2 zulässig ist, z.B. die hier bei Reifen.com, der "Hinweis V16" bezeichnet eben diese Mischbereifung.
Ob das sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Wenn das ESP nicht auf eine Mischbereifung appliziert wurde würde ich auch keine aufziehen. Zumal es Blödsinn ist auf der Antriebsachse schmalere Reifen zu fahren. Bei einem Smart Fortwo ist eine Mischbereifung der Normalfall, ist ja auch ein Heckantrieb - den aber Walter Röhrl trotzdem als Krankenfahrstuhl bezeichnet.
vor 21 Stunden schrieb Nupi:
Ist nur bei Hecktriebler Sinnvoll beim Quattro gibt das Hässliche Geräusche im Antriebsstrang und außerdem Verschränkungen  weil das Steuergerät unterschiedliche Schlupfwerte auszugleichen versucht .
Aber mal eine andere Frage wie ist das mit dem Freilauf der 205/45/16 gibt es keinen Karosseriekontakt ????
Felgenbreite ist dabei Zweitrangig , ET (Einpresstiefe) ist das Schleifkriterium entweder am Dämpfer oder Radlauf .
Ab 8,5 Zoll auch gerne beides :D
Bearbeitet von Bluman
vor 1 Stunde schrieb Bluman:
Es gibts serienmäßig 205/40/17, warum also sollten 205/45/16 schleifen? :kratz:
vor 3 Stunden schrieb Nagah:
Und die schleifen auch bei 25 mm Tieferlegung noch nicht. Nur wenn man noch 15 mm Spurplatten hinten draufpackt. Dann schleift es bei Beladung am Radlauf. Vorne gibt es Probleme, weil es am ABS Kabel scheuern kann. Das sollte man anders verlegen. Bei 17 Zoll ab Werk ist das Kabel wohl auch anders verlegt.
Bearbeitet von Nupi
vor 14 Stunden schrieb Bluman:
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, das der 205-er auf einer original Felge montiert ist.
So zweitrangig ist die Felgenbreite nicht. Bei z.B ET -30 kannst auch mit einer 5J Felge Probleme bekommen.
Das Zusammenspiel beider Werte ist die Lösung.:warte:
    2. 3
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
    4. 3
      Preis zu Hoch
    5. 3
      Preis zu Hoch
    6. 3
      Preis zu Hoch
    7. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    8. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    9. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
