  • Artur änderte den Titel in Schlagende Geräusche
Ohne es zu wissen, würde ich das mal prüfen:
-Unterbodenverkleidung (unter dem Motor) fest?
-Aufnahmen der Motorhaube links und rechts unterhalb der Frontscheibe spielfrei?
Bei Gaswegnahme wird's scheint's weniger, Frequenz sinkt, bei Gasgeben geht's wieder los.
Homokinet/en (der Antriebswelle/n) fällig? Dann käme das Geräusch aus dem Fußraum.
Bearbeitet von 2Beule
Bei mir fängt die rechte Welle (ATL) leise an zu knackern, noch nicht sehr laut, aber selbe Klangfarbe.
Bei Schiebebetrieb ist's weg, bei Gase leise hörbar. Lenkrad ist nicht beteiligt.
Das Geräusch kommt mir auch von früheren Erlebnissen ziemlich bekannt vor.
Wie schon angedeutet, kann  bei Dir sein, muß nicht. Eine Überprüfung wär's wert.
Jop, klingt schon sehr nach Antriebswellengelenk.
Guck aber zur Sicherheit auch mal ob die Schrauben vom beifahrerseitigen Motorlager alle fest sind.
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
