A2 Schlüssel überholen
dnswlg
Moin!
Für meinen A2 habe ich zwei reguläre Funkschlüssel (plus Notschlüssel und den Audi-Code), wobei nur noch ein Schlüssel funkt (und auch da der Kofferraumöffner nicht funktioniert). Batterien sind bei beiden neu. Der zweite Schlüssel lässt sich nicht anlernen und scheint also nicht zu funktionieren. Mechanisch kann ich den zweiten Schlüssel wie auch den ersten zum Öffnen und Starten verwenden.
Zwei Fragen habe ich:
  1. Lässt sich die Wegfahrsperre auch rein mechanisch über die Fahrertür entriegeln?
  2. Um ein Funk-Backup zu haben, möchte ich meinen zweiten Schlüssel prüfen und instandsetzen lassen. Kennt hier jemand Fachleute, die das können?
Hunderte von Euro für einen komplett neuen Schlüssel möchte ich natürlich nicht ausgeben.
Erst recht nicht bei bereits 370 tkm ? ...auch wenn ich ihn noch sehr lange fahren will
VG,
DNSWLG
Ich habe gerade über den Marktplatz hier einen Schlüssel mit der korrekten Teilenummer für 20€ gekauft, dazu ein id48 Transponder und ein neues Gehäuse aus China. Das alles anlernen und fertig ist der neue Schlüssel.
Die Wegfahrsperre hat mit dem Türschloss nichts zu tun, die geht über den Transponder, der über eine Lesespule im Zündschloss mit dem ki Bekanntschaft machen muss.
Den Schlüssel prüfen kannst du vielleicht auch erstmal selber, auseinander bauen und gucken, wie es drinnen aussieht und ob du einen Defekt erkennen kannst.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb dnswlg:
  1. Um ein Funk-Backup zu haben, möchte ich meinen zweiten Schlüssel prüfen und instandsetzen lassen. Kennt hier jemand Fachleute, die das können?
Etwas Hintergrundinformation zum Prüfen:
Mit einem Diagnosegerät (VCDS oder ähnlich) lässt sich prüfen ob der Funkschlüssel noch funkt.
Dazu via Diagnose mit dem Konfortsteuergerät verbinden und bei den Messwerten den Messwertblock #007 aufrufen.
Hier sollte auch bei nicht angelernten aber kompatiblem Funkschlüsseln sich der Wert im Feld 2 verändern wenn auf einen der Knöpfe der FFB gedrückt wird.
Ist die FFB auch angelernt zeigt der Wert in Feld 1 auf welchem Speicherplatz die FFB angelernt ist.
vor 10 Stunden schrieb dnswlg:
Das könnte auch ein Bedienfehler sein: diese Taste muss man merklich länger gedrückt halten (2-3 Sek.?) eh das Schloss öffnet.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
