[1.2 TDI ANY] Springt nicht an, Knistern in der Lenksäule [gelöst]
Hallo zusammen,
als ob die letzte lange Reise (etwa 1,5Tkm in zwei Tage) zu viel war. Da ist schon währen der Fahrt mal der linker Fensterheber ausgefallen. Grund dafür ist zwar wahrscheinlich ein selbst durchgeführter Tausch der Spiegelschalters kurz davor. Dennoch lief nach der Fahrt nichts mehr. Morgens in die Garage, Schlüssel gedreht und folgendes passiert: die Elektroniktafel blinkt (diverse Symbole) und es knistert in der Lenksäule solange der Schlüssel gedreht ist. Siehe angehängtes Video.
Habt ihr da eine Idee?
Grüße aus Stuttgart
Mein Tipp wäre eine schwächelnde bzw. leere Batterie.
Das was man hört, ist denke ich das Flattern von Relais, die zu wenig Spannung bekommen.
Bearbeitet von JasTech
Hallo zusammen,
die Batterie würde ich ausschließen, da der Tacho an bleibt.  Ich würde vermuten, das es sich um eines der Relais sich im Fußraum (A Säule) handelt. Kann ein Leitungsproblem oder auch ein defektes Relais handeln.
Gruß Bernd
Hallo zusammen, die Batterie war es. Die war schon nicht nur leer sondern kaputt. Es gab auch Flüssigkeit unter der Batterie.
Interessant, dass auch dass nach dem Auswechseln das Fenster sich bewegen lässt, was kurz davor sich nicht mehr bewegt hat.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Springt nicht an, Knistern in der Lenksäule [gelöst]
    2. 59
    3. 0
      Schönen Abend noch euch allen 😀🧡💛
    4. 4
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    5. 4
    6. 2
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    7. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    8. 4
    9. 4
