[1.2 TDI ANY] Anlasser tot?
Hallo ihr alle,
mal wieder ein Problemchen mit einem unserer A2:
Er springt nicht mehr an...
Schlüssel drehen und nix passiert, keinerlei Geräusch!
bisher gecheckt:
Batterie 5h abgeklemmt und probiert - nichts
Fehlercode mit VCD ausgelesen, Wegfahrsperre keine Fehler
Gelbe Leuchte für Wegfahrsperre geht auch aus
2. Schlüsssel probiert  - nichts
Bremsschalter geht (rote Leuchte am Schlathebel geht aus!
Anlassen in P und in N Probiert - nichts
Fragen: Gibts ein Relais, das vom Zündschloß den Anlassermagneten schaltet? und wenn ja, wo?
.... oder was kann das noch alles sein (sprich, was beeinflußt den Weg des Signals vom Zündschloss zum Anlasser?
freue mich schon auf ein paar Tips von euch um den Fehler zu finden!
TIA und cu pancho
Bearbeitet von pancho
vor einer Stunde schrieb pancho:
ja gibt es - Relais J226, ist auf der Fahrerseite im Geheimfach unter dem Teppich untergebracht.
Klassiker, warum der Anlasser nicht startet, ist aber Korrosion am Massepunkt 9. Wenn möglich solltest du den einmal mit einem Starthilfekabel überbrücken und schauen, ob der Wagen anspringt.
EDIT: Was für ein A2 ist das? Beim 1.2TDI kämen nämlich noch andere Dinge in Betracht...
Bearbeitet von JasTech
vor 48 Minuten schrieb JasTech:
es ist ein 1.2L TDI ANY....
Gerade eben schrieb pancho:
ja habe ich auch inzwischen gemerkt - Hatte den Beitrag gerade eben bearbeitet... 9_9
Ich schreibe es jetzt einfach hier hin statt in den Edit:
Beim 1.2TDI liegt das Problem in der Regel nicht beim Anlasser sondern bei der Kupplung/Hydraulik, sodass keine Startfreigabe erteilt wird.
Am besten stellst du mal ein Bild von Messwertblöcken 002 und 003 bei eingelegtem N rein, daran lässt sich am besten beurteilen, ob und welche Probleme es gibt.
Alternativ kannst du auch kontrollieren, ob MWB 004, Feld 3 Bit 7 beim Anlassen von 1 auf 0 wechselt.
Wenn nicht gibt es definitiv keine Startfreigabe und das Problem ist bei der Kupplung/Hydraulik zu suchen.
vor 12 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Stell den Wählhebel mal auf N und zuppel dann vorsichtig am Seilende des Kupplungsnehmerzylinders. Wenn der dann anzieht, hast du den Schuldigen gefunden.
OHNE Zündung an: Kupplungsseil leicht lose,
MIT Zündung in N: Zug Stramm und moduliert so gefühlt 1mm hin und her, so wei er bis immer gemacht hat.
...denke mal da liegt der Fehle nicht :-)
vor 39 Minuten schrieb JasTech:
Am besten stellst du mal ein Bild von Messwertblöcken 002 und 003 bei eingelegtem N rein, daran lässt sich am besten beurteilen, ob es Probleme gibt.
Ich hoffe, ich habe die richtigen Blöcke erwischt....
nun ist der Wagen, nachdem ich da mit denm Auslesen beschäftigt war, danach plötzlich angesprungen. Ich bin mit dem Wagen schon länger nicht mehr gefahren und habe dann glich mal eine Runde gedreht. Kupplung zieht ziemlich abrupt  an und der Motor hat wenig pepp, er zieht nicht richtig. habe dann nach der Runde den Start-Stop getestet, der ging dann auch. Aber als ich dann die Zündung ausmachte und den Motor erneut starten wollte, wieder das alte Problem, nichts geht mehr....
Also der Anlasser funktioniert, das Relais auch, mit der Sartfreigabe hapert es.... für mich dann eher das richtig nervige Problem:-(
okay, das hört sich stark nach einem der üblichen Verdächtigen an: KNZ oder Führungshülse...
Wie viele Kilometer ist der Wagen gelaufen?
Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt - aber hast du schonmal den Hydraulikstand überprüft?
Und ja, hast die richtigen Blöcke und Screenshot mit Diagramm ist perfekt. VCDS hat bloß den MWB 003 irgendwie nicht richtig umgesetzt, dass sollten eigentlich vier Messfelder sein statt nur einzelne Bits...
MWB 002 sieht auf dem Bild unauffällig aus - passt dazu, dass der Wagen danach angesprungen ist. Ich vermute, dass, wenn der Wagen sich nicht starten lässt, bei MWB 002 Feld 2 ein Wert unter 3.7V steht.
vor 2 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Der Wert beim G162 spricht für ein verschlissenes Poti am KNZ.
Was genau meinst du? Für mich sieht da alles bestens aus...
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Anlasser tot?
Der MWB 003 wird nicht richtig dargestellt. Es müssten normalerweise 4 Felder sein. Das kommt vor, dass VCDS dann wie im folgenden Bild 10 Felder anzeigt.
Wenn nicht 4 Felder angezeigt werden, muss man nochmal zurück und erneut Messwerte und dann die entsprechende Gruppe aufrufen.
vor 5 Stunden schrieb JasTech:
Find ich auch. Das Diagramm zeigt, dass der KNZ um die 4V pendelt. Soweit ok.
Die 4V sagen mir: Kupplung offen
Lastsignal 0 sagt mir: es wird kein Gas gegeben
vor 7 Stunden schrieb pancho:
Interessant wäre, wenn es ein Diagramm vom stehen und dann losfahren geben würde.
vor 8 Stunden schrieb pancho:
Du hast lang genug gewartet/Zeit vergehen lassen und der KNZ liefert wieder einen Wert, der den Startvorgang frei gibt.
Ich bin mit dem Wagen schon länger nicht mehr gefahren und habe dann glich mal eine Runde gedreht. ...
Genau, jetzt heißt es lang genug warten, bis der KNZ-Wert wieder eine Startfreigabe liefert.
Oder besser nachhelfen.
  • am Seil zuppeln bzw.
  • den Kupplungshebel in Richtung Kühler ziehen
Danach versuchen, ob der Wagen in N startet.
Ich habe mich eine zeitlang damit beholfen, dass ich ein Seil an den Kupplungshebel (da wo das Seil vom KNZ eingehängt wird) montiert habe.
Wenn ich vom Brötchen holen oder einkaufen zurück kam, und die kleine Diva wollte mal wieder nicht anspringen, habe ich die Serviceklappe geöffnet, am Seil gezogen, und dann konnte ich auf N starten und weiter fahren. Mit der Zeit wurden die Schaltvorgänge ruppiger.
Letztlich lag es an einer defekten Führungshülse.
Hallochen,
er lebt wieder! Eine Getriebegrundeinstellung durchlaufen lassen und schon will er wieder.
danke für die Tips! Ich hätte mich erst mal unter das Auto gelegt und den Anlasser ausgebaut :-(
Natürlich war das dann nicht wieder alles, die kleine Mimose zieht nun nicht und in der Motorstuerung ist ein Fehler hinterlegt.
...jetzt werde ich mal gucken, was hier alles zum Tehma Turbolader rumschwirrt...
cu pancho
Auch das dein 1.2er nach der GGE wieder läuft, spricht für ein verschlissenes Poti am KNZ. Ich vermute, dass sich der Fehler nach einiger Zeit wieder einschleicht.
Prüfe mal alle Unterdruckschläuche rund um den Turbo am richtigen Sitz und den Verlauf in den rechten Kotflügel zum Unterdruckspeicher. Manchmal sind die Enden der Leitungen aber auch schon spröde, dass hier der Unterdruck zum Ansteuern verloren geht. Ergebnis: Notlauf.
vor 3 Stunden schrieb pancho:
Und welcher?
Der Turbolader vom 1.2er ist sehr haltbar, aber die VTG verrußt und klemmt dann. Das führt zu den Fehlern Ladedruck unterschritten oder überschritten.
  • 3 Wochen später...
hallo an alle,
er rennt wieder! Der Fehler war schnell gefunden, ein Marder hatte einen dünnen Schlauch zu den Messwertnehmern abgebissen, kleine Ursache, große Wirkung!
ich danke euch allen für die Mithilfe!
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
