Hallo
Ich hab eigendlich schon mal rumgestöbert aber leider nichts passendes gefunden ....
zu meiner Frage ...ich könnte ein paar Alu- Felgen von einem Polo 6N bekommen würden die auf den A2 drauf passen ...und von welchen Fahrzeug typen passen die Räder alles?
Sorry wenn meine Frage nicht unbedingt von Fachwissen zeugt ;-P aber ich möchte auch keine Felgen kaufen die nicht passen deshalb meine Dumme Frage
Danke für eure Zeit und Ratschläge
vor einer Stunde schrieb Hundefutter:
Am einfachsten ist es wohl, hier ein Foto von der Polo-Felge zu posten. Es sollte dann möglich sein, die Eignung der Felge für den A2 zu beurteilen.
Ansonsten lässt sich die Frage nicht so einfach und auch nicht pauschal beantworten. Wichtige Hinweise, also welche Abmessungen die Felgen haben müssen, um überhaupt verwendet werden zu dürfen bzw. eintragungsfahig zu sein, gibt, wie von @McFly  schon erwähnt, das Wiki. Folgende technische Daten sind relevant und im Wiki erwähnt:
  • Lochkreisdurchmesser ("LK"): muss "100" [mm] betragen
  • Anzahl Radschrauben: immer 5
  • Felgendurchmesser nicht kleiner als 15"
  • Einpresstiefe ("ET") der Auflagefläche des Radflansches: Werte je nach Felgendurchmesser und -breite unterschiedlich. Referenzwerte siehe Wiki. Weicht die ET der Wunschfelge max. 1 mm von der Referenz ab, sollte man nach einer Vorführung beim TÜV dennoch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Verwendung ebendieser Felge bekommen. Im Zweifel vor dem Erwerb der Felgen beim TÜV nachfragen.
  • Tragfahigkeitsindex (ggf. beim Felgenhersteller - im aktuellen Fall wohl VW - erfragen und schriftlich bestätigen lassen)
Alle Daten bis auf den Tragfähigkeitsindex sind auf der Felge innen auf dem Radflansch eingeprägt.
Eine letzte "kritische" Größe ist die Reifendimension. So lange die im Wiki angegebenen (serienmäßigen) Reifengrößen montiert werden, ist man auf der sicheren Seite. Alles andere ist eher "Wissenschaft". Theoretisch ist es sogar möglich, das Fahrwerk so zu verändern, damit auch Räder mit abweichendem LK oder abweichender Anzahl von Radschrauben montiert werden können. Aber wir wollen derlei Diskussionen nicht auf die Spitze treiben. ;)
Hi, die werden auf gar keinen Fall passen, außer du fährst nen 1.2.
Alle anderen A2 haben 5 Loch Felgen. Der Polo 6n hat IMMER 4 Loch Felgen.
Es wird also allein schon daran scheitern...
vor 3 Stunden schrieb Titus II:
So pauschal kann man das nicht sagen, da ja irgenwann jemand den "Lochkreisadapter" erfunden hat. Allerdings wird dann das nächste Problem die Einpresstiefe sein........Ob sich dieser Aufwand zur Adaption einer Polo6N Felge auf den A2 lohnt, lasse ich mal dahingesellt.
Das stimmt natürlich. Da er aber gefragt hat, ob die Felgen passen, muss die Antwort nein heißen.
Das man alles passend machen kann, wenn man den Aufwand nicht scheut ist klar...
"Physisch" passen sie schonmal, da LK5/100.  Die ET bei 7"-Felgenbreite ist 38. Das Zubehörrad hat ET39. Dürfte also - nach Einzelabnahme! - gerade noch passen, sofern die ABE der Felge nicht ausdrücklich das A2-Fahrwerk einschließt (was ich bezweifeln möchte).
Betr. Reifendimension: auf eine 7"-breite Felge muss mindestens ein 195er-Reifen drauf. Der serienmäßig breiteste Reifen am A2 ist 205. Also läuft es wohl auf einen 195/55-15 oder 205/50-15-Reifen hinaus, ohne dass nennenswerte Umbauten erforderlich werden. Zusammen mit der Traglastbescheinigung der Felge (beim Felgenhersteller erfragen) ab zum TÜV / DEKRA - und diesen mit Deinem Ansinnen konfrontieren, bevor (!) Du Reifen und Felgen kaufst.
vor 37 Minuten schrieb heavy-metal:
Fehlt noch die Info über den Durchmesser der Zentrierung. Der A2 hat IIRC 57.1mm.
vor 8 Stunden schrieb McFly:
Korrekt, zu kleines Mittenloch ist schon mal ganz Essig und man bräuchte wieder irgendeinen Adapter und bei größerem Mittenloch passende Zentrierringe.  Aber da der Verkäufer schreibt, dass die auf einem Polo waren, also mindestens ein 9N, sollte das hinkommen.
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 56
    3. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    4. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    5. 6
      Empfehlungen für Federn
    6. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 48
