Hört man das Reiben der Bremsbeläge an der Bremsscheibe beim Bremsen?
mir ist etwas aufgefallen, was ich bis jetzt noch nicht wahrgenommen hatte.
Beim Bremsen (Radio aus, leises Umfeld) hört man, wie die Bremsbeläge an der Bremsscheibe reiben.
Die Bremse bremst gleichmäßig, rubbelt nicht und zieht nicht nach einer Seite. Das Geräusch scheint von vorne zu kommen. (ich habe vorne und hinten Scheibenbremsen) Mein FSI hat 9000 km Laufleistung. Vorne ist im Gegensatz zu hinten immer besonders viel Bremsenabrieb auf der Felge.
Ist das alles normal, oder muß ich mir Sorgen machen? ?(
Ich meine auch, daß die Bremswirkung stärker sein könnte. Fahre am Samstag Autobahn und werde es dort nochmals testen. Im Stadtverkehr ist das immer schlecht zu sagen.
Viele Grüße,
Harlekin
hm, also ich höre meine Bremsen auch immer, allerdings gibt sich das nach ein paar stärkeren Bremsungen. Ich denke, das ist der Flugrost. Wenn ich zB in Graz losfahre nach München, dann ist das Geräusch in München sicher weg, hier in der Stadt schaffe ich es manchmal nicht, je nach dem wie lange das Auto stand.
Dass Du vorne mehr Abrieb hast wie hinten ist klar, denn vorne liegt ja die Hauptbramslast. Wenn Du mal bei Gelegenheit die Scheibengrößen anschaust, dann wirst Du da sicher auch einen Unterschied sehen....
LG
Anika
also mir ist das bei meiner Kugel auch in letzter Zeit verstärkt aufgefallen :(
Bremsbelag kanns nicht sein, da meine Beläge vorne (habe nur vorne Scheiben) erst wenige 1000e km alt sind.
Vielleicht ist's ja wirklich das viele Salz, wo teilweise noch auf der Strasse ist (und sich damit auf den Bremsen festgesetzt hat).
Allerdings bemerke ich auch nach ein paar mal intensivem Abbremsen danach keine Besserung.
Hoffentlich sind da nicht die Scheiben eingelaufen ;(
es ist der salz. wenn du das auto ein tag stehen lässt bildet sich da eine beschichtung; in sommer auch nach regen zu beobachten. da hörst du dann die ersten paar bremsungen die "krüste". bald isses aber weg, ist m.E normal.
wegen bremsleistung:
a) sportbremsscheiben / andere pads
b) die spoilerchen: hast du die schon? sonst ist im winter ziemlich sch*****
c) andere reifen / winterreifen / 155er erlauben nicht wirklich viel bremsleistung. bist du schon an die ABS-Grenze gekommen? es gibt ziemlich viel zur verfügung ;)
Bret
    2. 22
    3. 22
    4. 22
    5. 26
    6. 13
    7. 11
    8. 4
    9. 13
