Moin zusammen.
beide Scheinwerfer sind nach dem waschen innen feucht. Nun stelle ich mir die Frage, was ich dagegen tun kann:
1) neue Scheinwerfer kaufen?  Nur welche? - höre hier nicht viel gutes von Valeo Scheinwerfern.
2) Dichtung wechseln. - ist dies eine Lösung? Welche Dichtung wäre das?
Danke für eure Meinung
Es gibt nur Valeo oder Original.
Die aber dann auch von Valeo sind!?
Die Dichtung von dem Deckel hinten.
Die gibt es aber nicht einzeln.
Nur jemanden hier im Forum und bei eBay der die wechselt.
Ok
1) neue Scheinwerfer - die Qualität soll bei den aktuellen Valeo chargen sehr nachgelassen haben... Kann das jemand bestätigen?
2) Dichtungen nicht einzeln. Die Deckel mit Dichtung sind aber einzeln erhältlich?
vor 21 Minuten schrieb Superduke:
Bei ebay-Kleinanzeigen wird ein Austausch der Dichtungen angeboten....
danke euch für den Hinweis - werde ich mir mal angucken - vielleicht besser als schlechte neue SW zu kaufen
Bearbeitet von Berliner
vor 43 Minuten schrieb Berliner:
Wie kommst du darauf, dass neue Scheinwerfer schlecht sind?
Die haben sich absolut nicht negativ verändert.
Ahh, o. K.
Den Thread lese ich normalerweise nicht(mit).
Dort hätte ich diese Infos auch nicht vermutet.
Vielleicht ist es aber auch so, dass das Absicht ist das die Teile zu Anfang schwerer gehen. Kunststoff härtet ja mit der Zeit aus und wird spröder. Damit einher geht eine gewisse Materialschrumpfung.
So neue (aus 09/2020) hatte ich allerdings noch nicht in der Hand.
Und zum Lampenwechsel baue ich die Scheinwerfer auch immer aus. Da habe ich dann noch nie Probleme gehabt.
Vielleicht... Aus Erfahrung weiss ich, dass die Qualität mancher Ersatzteile sehr stark nachgelassen hat. Ob das auch bei den Scheinwerfern der Fall ist, das weiss ich nicht. Daher wäre ich gerne an anderen Erfahrungswerten interessiert.
Am 14.11.2020 um 17:57 schrieb Berliner:
Unter der Annahme, dass eine nicht richtig montierte hintere Abdeckung der Scheinwerfer ausgeschlossen werden kann:
1) Du kannst versuchen die Dichtungen der beiden Abdeckkappen zu vertauschen, d.h. Dichtungen der beiden Abdeckkappen entnehmen, auf "Links" ziehen und in die jeweils andere Abdeckkappe wieder einbauen.
2) Falls das nicht hilft, sind die Abdeckkappen als Ersatzteil gelistet:
Abdeckkappe Rechts - 8Z0 941 158
Abdeckkappe Links - 8Z0 941 159
Preis jeweils: 22,50€ (Stand: 01/2019, Quelle: http://www.nininet.de/preise/index.php)
Nachdem die Scheinwerfer noch hergestellt werden, könnte das Ersatzteil noch lieferbar sein.
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    2. 4
      Mikrofon in Frontblende von 1-Din Radio integrieren
    3. 406
    4. 4
    5. 4
    6. 406
    7. 406
    8. 14
