[1.4 TDI] ruckelt unter 90°C
Gehe zur Lösung Gelöst von morgoth,
Hallo liebe A2Freunde,
mal eine Frage an die Experten. Nach vielen Werkstatt besuchen ruckelt bzw. bockt unser A2 1.4TDI beim Beschleunigen.
In den ersten ~3km tritt das Problem noch nicht auf. Fährt man lediglich Stadt, dann auch nicht. Erst bei stärkerer Beschleunigung - auf Landstraße und dann auch nur im ersten Drittel der Temperatur. Anders gesagt, auf der Fahrt zur Schicht passiert es immer an der selben Stelle.
Das Ruckeln/Bocken ist mitunter stark, ich fänds gut wenn meine Eltern ihren A2 erhalten könnten aber so ist er leider ein Verkehrshindernis. Große Werkstätten sind nicht wirklich motiviert (verständlich) und die Werkstadt des Vertrauens weis leider auch keinen Rat mehr außer den Zuheizer eventuell zu wechseln.
  • Es liegt nicht allein an den Außentemperaturen (da Sommer wie Winter)
  • Es liegt nicht am Dieselfilter (gewechselt)
  • Es liegt nicht am Luftmengenmesser gestern gewechselt
  • Zuheizer wurde versucht zu löten (kalte Lötstelle) aber weiterhin defekt und nicht in Betrieb
  • Es gibt keine Einträge im Fehlerspeicher
  • Es blinkt keine Warnleuchte
  • Beim Erreichen von ~90°C verschwindet das Problem
Jemand vielleicht einen Rat?
Viele Grüße
Bearbeitet von xXC0REXx
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI] ruckelt unter 90°C
Wenn nix im Fehlerspeicher steht würde ich auf Probleme mit der Kraftstoffversorgung tippen.
Als erstes würde ich aber mal den Doppeltemperatursensor und Dieselfilter tauschen.
vor 16 Minuten schrieb Superduke:
wow danke, das ging schnell. Das mit dem Doppeltemperatursensor hört sich genau nach dem gesuchten Problem an. Werde ihn wechseln und berichten.
  • Lösung
Ich sage zu 100% der Kabelbaum von den PD Elementen, bei mir war es bei ziemlich genau 70° Wassertemperatur, wenn man es da geschafft hat den Motor kurz neu zu starten war alles wieder gut, wenn nicht ist gingen alle Lampen an. Nach überschreiten der Temperatur war alles normal
Der Kabelbaum ist normalerweise in der Tat ein heißer Kandidat - allerdings sind hier in der Regel dann Fehler im StG hinterlegt.
Bearbeitet von Superduke
Ich hatte das auch mal. Ich kann mich nur anschließen, bei mir war es auch der Doppeltemperatursensor. Bei mir wurde das Phänomen  zudem mit einer ungenauen Temperaturanzeige im Armaturenbrett begleitet. Wenn aber der eine Sensor für die Anzeige noch funktioniert, denkt man alles sei in Ordnung. Denn das andere Signal wird ja ins Steuergerät geleitet und beeinflusst die Gemischaufbereitung. Tauschen und gut war es bei mir. War im übrigen schon der zweite Sensor innerhalb von 10 Jahren und 130.000km der getauscht wurde.
Danke für die Beiträge bisher!
der Doppeltemperatursensor ist jetzt ausgewechselt und etwas Kühlwasser nachgefüllt. Den Motor gestartet und sogleich wurde das Kühlwassersymbol angezeigt, bis zu dem Punkt hat er wieder gestottert, das Symbol verschwand und das Stottern war vorbei. Alles beim Alten mit der Außnahme, dass nun die Kühlwasserwarnleuchte einen Fehler meldet.
Die Auswechselung des Doppeltemperatursensors hat also etwas verändert. Das war der erste Start, jetzt kühlt er nochmal runter.
Dass der Kabelbaum der PDE hiermit reinspielt ist auch interessant zu wissen.
Am 30.5.2021 um 16:25 schrieb morgoth:
Ich erhöhe meinen wetteinsatz  auf 10€
vor 2 Stunden schrieb xXC0REXx:
Hat er sofort beim Start gestottert? Wenn er gleich beim Start unrund läuft kann das auch ein undichtes PDE sein oder die kraftstoffversorgung
vor einer Stunde schrieb morgoth:
Hey @morgoth,
ich denke die Wette hast du jetzt schon gewonnen. Unser Nachbar hatte übern Zaun geschaut, der war damals in der FE noch unter diesem Aggregat tätig wie sich herausstellte (sind hier Region Wob) und sagte auch sofort, dass sei ein bekannter Materialfehler der auch bei anderen Konstruktionen auftritt.
Nein hat er nicht, bin vorhin mit meinem Vater mitgefahren, nach 3km gings los und bei Kilometer 4-5 war es dann schon vorüber. Kabelbaum und Dichtungen sind bestellt.
Hoffentlich die richtige Dichtung... Ventildeckel wurde mal geändert - für den alten (gerade Sicke) gibt es keine passende Dichtung.....
vor 6 Minuten schrieb Superduke:
jo, entweder nen kompletten Deckel oder die alte drauf lassen
danke, @Superduke , @ morgoth zum Glück noch gelesen gehabt. Wurde komplett gewechselt.
Tcha, er läuft, ganz ohne Ruckeln. War das Kabel zur ersten Einheit. Da kann ich mich nur nochmal bei euch für die schnelle Hilfe bedanken!
      Inkompatibilität Türsteuergeräte
    2. 6
    3. 6
    4. 5
      Kennt jemand diesen Stecker?
    5. 5
    6. 22
    7. 6
    8. 1
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    9. 6
