[1.4 TDI ATL] spinnt nach längerer Standzeit.
Hallo leute
nach 3 monaten standzeit
Macht mein a2 ein paar komische sachen:
1. das zündungssymbol leuchtet dauerhaft im amaturen brett
2. Der motor gibt kein vollgas, drehzahl fällt ab 2,5 umdrehung immer wieder ab...
3. Nach ca. 1 km und bremsung leuchtet das ABS symbol. (Evtl. ein klemmender bremssattel der nicht zurück kommt?)
Meine motorleuchte leuchtet schon eine ganze weile.
fehlerspeicher sagt immer das sei das AGR ventil
aber mir wurde gesagt dass das eine typische krankheit ist beim a2
und ich so ersmal weiterfahren kann. Hatte in den letzten 2 jahren auch keine weiteren probleme.
jetzt nach der längeren standzeit mach ich mir aber schon sorgen
da die 3 oben aufgeführten fehler bisher noch nicht aufgetreten sind.
wer kann helfen?
danke
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] spinnt nach längerer Standzeit.
vor 4 Minuten schrieb julju:
Hast du die Fehler jetzt oder nicht?
vor 5 Minuten schrieb julju:
Was steht denn nun genau im Fehlerspeicher?
vor 1 Minute schrieb Nagah:
Ich habe leider keine aktuelle Fehlerspeicherauslesung.
Das mit dem AGR ventil ist halt schon lange so und vor ca. 1 Jahr hat mal einer reingeschaut
Aber die daten habe ich leider nicht...
Hab ihn grade mal warmgefahren und etwas gescheucht. Der motor drehte langsam wieder hoch, anfangs noch mit drehmomentabfall zwischen 3-4 tsd umdrehungen und dann nach ca. 30 min auch wieder vollgas möglich. die abs leuchte geht auch nicht mehr an.
das hing irgendwie mit dem drehmomentabfall zusammen.
Er stand ja 3 monate,( es hat viel geregnet) ich denke da war irgendwas verdreckt...
aber die zündung leuchtet nach wie vor. werde ihn schnellstmoeglich auslesen lassen...
aber falls jemand ne idee hat woran es liegen koennte immer her damit!
LG
vor 8 Stunden schrieb Superduke:
Welche Zündungsleuchte?
Ich vermute mal er meint das rote Batteriesymbol. Auf jeden Fall mal Batterie ordentlich laden und bei der Gelegenheit auch den Massepunkt im Motorraum prüfen.
hey leute. ok. dann häng ich die batterie mal dran. ich meine nicht die rote batterieleuchte rechts sondern die gelbe leuchte links: von der vorglühanlage! (alternativ EPC)
heute war das problem mit dem drehzalabfall bei kalten motor wieder da! nach warm fahren dann wieder weg. werkstatt hatte leider schon zu.
wo finde ich das massepunkt im motorraum?
Bearbeitet von julju
Habe heute die batterie geladen und das problem mit der drehzahl scheint wirklich
weg zu sein aber die vorglühleuchte leuchtet noch...
ich schau mir morgen mal den massepunkt an
habe ihn schon gefunden über ein bild in der suche...
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    2. 77
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    3. 0
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    4. 2
    5. 32
      G263 tauschen
    6. 10
    7. 10
    8. 77
    9. 15
      Openskystrategie
    10. 10
