[1.4 BBY] AGR-Rohr demontieren. Wo ist die mittlere Schraube?
Ich wollte mir mal das AGR-Ventil zu Gemüte führen, bekomme es aber nicht demontiert, ohne das Rohr zu lösen. Und irgendwo versteckt sich die mittlere Schraube vor mir.  Gibts da Tricks und Kniffe? Vielleicht einen passenden Gang einlegen, da dort die Schaltgestänge rumhängen?
Die mittlere Schraube versteckt sich im Bereich das Wasseranschlussflansches. Vielleicht hilft dir das Bild weiter.
Ich habe nur die beiden Muttern am AGR Ventil gelöst und dann das Rohr etwas nach vorne und unten gebogen.
Ich hab halt Angst, das Rohr dabei zu zerbrechen....
Aber das Bild ist gut!
Ist die Schraube für sich oder ist die in dem Flansch eingedreht?
Sind die AGR-Ventile von AUA und BBY eigentlich gleich?
Also paßt das Pierburg 7.22785.17.0 ?
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Wasserflansch mit einer Schraube befestigt, an deren Kopf ein (weiterer) kleiner Stehbolzen mit Gewinde dran ist. Daran ist dann das AGR-Rohr mit einer 10er Mutter befestigt.
Hier ein Bild vom ANY. Das L-förmige Blech ist an dem Stehbolzen "angemuttert".
An ähnlicher Stelle ist das AGR-Rohr angeschraubt.  Nimm einen Spiegel zur Hilfe, damit du um die Ecke gucken kannst. ;)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] AGR-Rohr demontieren. Wo ist die mittlere Schraube?
Wirklich schwer zu finden. Mit spitzen fingern kann man die Schraube erfühlen, aber dann ist kein Platz, mit dem Schraubenzieher reinzukommen. Und mit der Verlängerung muß man sich an den Bremsleitungen vorbeidrücken....
Torx 30
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen! Bei meinem BBY ist es auch eine Torx 30 Schraube an der Lasche vom AGR Rohr.
Das ist mal ne Fummelei :bonk:
Bearbeitet von Tom76
Fehler beim Wort
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
