[1.4 AUA] Anzugdrehmoment Zylinderbundschraube Grundplatte Öleinfüllrohr?
meine Kugel zeigt leichten Ölverlust aus der Gundplatte, mit der das Öleinfüllrohr der Serviceklappe befestigt ist. Hinter der Grundplatte haben sowohl das Ölpeilstabrohr als auch das Öleinfüllrohr einen O-Ring (Nr. 15 im Bild). Diese habe ich im Verdacht. Die O-Ringe habe ich beim :) nicht mehr bestellen können - gab es aber noch bei Tradition.
Kann mit jemand das Anzugdrehmoment für die Zylinderbundschraube ( Nr. 16 im Bild) nennen? Dankeschön.
Bearbeitet von Räubermutti
Rechtschreibfehler
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Anzugdrehmoment Zylinderbundschraube Grundplatte Öleinfüllrohr?
  • 9 Monate später...
O-Ringe sind Normteile. Die werden definiert nach Innen- und Schnurdurchmesser.
Den Schnurdurchmesser kann man gut mit einem Messschieber ermitteln. Den Innendurchmesser nicht ganz so toll. Man kann aber den Durchmesser der O-Ring Nut messen.
O-Ringe gibt es für kleines Geld bei eBay. Falls man nicht sicher ist bestellt man mehrere in unterschiedlichen Größen um die Messwerte herum.
Dicht wird es dann sicherlich.
Liebe Grüße,
Poppa
Den O -Ring gab es nicht einzeln zu kaufen. Nur zusammen mit der Klammer und der Muffe: 045 115 965
Der O-Ring hat innen 15mm und Aussen c.a. 20,5
Zur Not lieber einen Hauch (0,2mm) Dicker nehmen.
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    2. 13
    3. 13
    4. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    5. 2
    6. 13
    7. 13
    8. 13
    9. 28
    10. 3
      Underdrucksystem fiepen
