Hallo
habe einen A2 mit kleinem Fis ohne Verbrauchsanzeige.Möchte mir einen FIS Tacho tulegen aber aus Baujahr 2002,Meiner hat Baujahr 2000.Frage Passt der Tacho ohne Probleme und kann angelernt werden oder ist da was geändert worden-desweiteren wenn ich Ihn eingebaut habe funktioniert dann auch die Einzeltüranzeige ?
Tacho 8Z0 920 930P
mfg
Ist eigentlich egal!
Habe ein KI aus 2000 drinne und funtkioniert ebenfalls.
CanBus ist hier doch nur für die Radioanzeige nötig! Das KI unterstützt den 2 und 3 Leiter Bus.
Dennis
Hallo mopu,
mache es ganz einfach, gehe zu Deinem "Freundlichen". Der kann anhand der Fahrgestellnummer von Deinem A2 und dem Teilekatalog genau herraus finden, welches Kombiinstrument zu Deinem Fahrzeug passt. Dann kannst Du auch ausschau nach einem gebrauchten halten. Wenn Du dann einen hast, wirst Du alles einstellen bzw. alles anlernen können. Den Km-Stand jedoch kannst Du nicht verändern, dazu wirst Du zu einem "Tachoschrauber" gehen müssen. Der wird nochmal so um die 150,00 Euronen dafür nehmen.
A2TDI hat auch schon mal eine Liste erstellt, die Du hier findest.
FIS Tacho Unterschiede
Es gibt mitlerweile Software unterschiede, die wichtig sind, da sonst evtl. das Ein oder Andere Kombiinstrument nicht angelernt werden kann.
Manfred
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
