Erfahrungen Reifendichtmittel/ Reifen Pilot
ostseeman
moin alle-
bei der übernahme des a2 aus opa´s nachlass finde ich ein notrad im unterboden vom kofferraum-
nun trage ich mich mit dem gedanken, dieses schmale notrad nicht mitzuführen-
stattdessen einen reifen-pilot / dichtungs-spray und einen kompressor, den ich noch von meinem
benz s211 habe- der hatte werkseitig kein reserverad - nur eben diesen pilot mit kompressor...
einen solchen reifenpilot habe ich noch nie benutzen müssen- :-)))
dann : kein zusätzliches gewicht durch das notrad -
              zusätzlicher stauraum -
              der kleine kompressor wäre dann beim bordwerkzeug neben der batterie - für alle fälle...
frage : wenn der reifen-pilot zum einsatz kommen sollte, wie ist die haftung an der felge???-
               ist das dichtungsmittel wieder gut von der felge zu entfernen??? - oder ist die felge >hin< ???
so geht es mir nicht um das gewicht vom notrad, sondern um frei gewordenen stauraum-
hat jemand hier im forum erfahrung in dieser sache? -
lg von der ostsee
claus
vor 28 Minuten schrieb Superduke:
Sagen wir so, irgendwie bekommt man das Dichtmittel von der Felgen - allerdings wird der Reifenmonteur nicht gerade begeistert sein...
moin superduke-
danke für deine antwort -
jedoch hilft es nicht wirklich weiter in dieser sache...
also doch mit not-rad unterwegs sein???
will hier nicht gewicht sparen, sondern etwas mehr platz gewinnen...
lg claus
Fragen wir mal anders, warum den Reifen im Pannenfall nicht direkt vor Ort reparieren? Die benötigten Komponenten für einmaligen Gebrauch aus einem hochwertigen Reifenreparaturset sind bestimmt leichter als die Dose mit dem Dichtmittel. Nach Benutzung den Vorrat an Gummilösung und Füllmaterial im Auto wieder auffüllen, bzw. wegen Alterung regelmäßig ersetzen....
Sollte der Schaden am Reifen zu groß sein, hilft weder das Dichtmittel, noch so ein kleines Reifenreparaturset. Aber bei geschätzten 50% der Schadenfälle (Nagel, Schraube, ...) kommst du mit Dichtmittel oder einer Reparatur weiter. Beim Dichtmittel bis zur Werkstatt, mit Reperaturset um die Werkstatt rum...  Sollte der Reifen aufgeschlitzt, geplatzt oder ähnliches sein, brauchst du Ersatz.
vor 14 Minuten schrieb A2RJ:
Moin,
ich hatte mit meinem A2 mal einen Reifenschaden (Loch so groß wie ein 2 Centstück), den Schaden konnte man mit einem Dichtmittel nicht beheben! Seitdem habe ich ein Notrad!
moin a2rj -
auch dir danke für deine antwort -
habe nun das notrad ausgeladen - reifen-pilot  und kompressor ist eingeladen-
fahre nun seit 1970 ohne platt-fuss - hoffe doch. dass das so bleibt...
... aber, man weiss ja nie, was kommt...
lg claus
vor 3 Minuten schrieb Frickler:
vor 2 Minuten schrieb ostseeman:
moin a2rj -
lg claus
moin frickler -
ja, das ist wohl wahr -
nur auf der autobahn - oder irgendwo im nirgendwo wird das schon schwierig werden...
ich denke, wenn mercedes bei meinem s211-320cdi schon werkseitig kein reserverad
beigepackt hat, sondern nur einen reifen-pilot +kompressor, haben  die leute aus
stuttgart sich dabei etwas gedacht...
... bin weiter zuversichtlich mit meinem a2/rs = rentner-silber unterwegs...
lg von der ostsee
claus
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Erfahrungen Reifendichtmittel/ Reifen Pilot
Auch der Audi A2 kommt werkseitig ohne Ersatzrad (aus Gewichtsgründen), aber mit Notfallset.
Auch ich hatte, bis auf den A2 Reifenschaden, immer Glück mit meinen Reifen. Ich habe aber auch immer ein Ersatzrad dabei gehabt.
Ob mit oder ohne Ersatzreifen das musst du entscheiden.
Moin Claus,
bei unseren A2s wird nur auf längeren Fahrten ein Ersatzrad* mit Werkzeug für den Fall der Fälle in den Kofferraum gelegt. Die übrigen Kurzstreckenfahrten im Ort gehen problemlos ohne. Und wenn man dann doch mal einen platten Reifen haben sollte, dann fährt man fix mit dem Fahrrad, etc. nach Hause und holt das Ersatzrad.
*(in deinem Fall wäre es das Notrad unter dem doppelten Kofferraumboden)
Robert
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
