Tankentriegelung :(
Bastidd01257
Hallo
nach langer Abwesenheit und wechsel A2(Unfall) zu A2 S-Line .
Bis jetzt war der "Neue" ja sehr zuverlässig und Wartungsarm gut bei 136 TKm und bis zum Kauf bei Audi immer im Service gewesen.
So nun aber unser Problem .
Die Tankklappe lies sich nicht mehr per Schalter öffnen also erstmal manuell das ganze ist aber nicht schön.
Was wurde schon gemacht.
- Der Schalter welche so oder so gewechselt werden musste da knopf lose . Kein Erfolg
- Zugmotor ausgebaut und extern bestromt(noch vor dem Neuen Schalter) . zieht an
- Spannung geprüft am Stecker des Zugmotors . nichts
Nun meine Frage.
Gibt es noch irgendwo eine sicherung für das ganze ?
Und wenn nein was wäre eure vermutung ?
Auf welches Seite läuft das Kabel nach vorn zum Schalter ?
vor 1 Stunde schrieb Titus II:
 funktioniert der Schalter nicht, wenn nicht erkannt wird....
Der Schalter funktioniert tatsächlich nur, wenn die Türe offen ist? ......ist mir noch nicht aufgefallen......🤷‍♂️
vor 42 Minuten schrieb Jevo:
Ja, der funktioniert nur wenn die Türe offen ist bzw. das Steuergerät gemeldet bekommt, dass sie offen ist.
vor 21 Minuten schrieb Bastidd01257:
achso der gibt es frei und ich nehme an der ist im schloss ?
Ja genau. Der Türkontaktschalzrt sitzt im Türschloss. Wenn du Löten kannst und dich auskennst, kann man ihn auch reparieren.
Die meisten - so wie auch ich - wechseln aber "einfach" das ganze Türschloss.
Reparaturanleitung findest du hier:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türschloss
Bearbeitet von MustPunish
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
