[1.2 TDI ANY] Öleinfüllschlauch - wie befestigt?
Servus,
Nachdem ich über Ostern Öl unter einem unserer A2s bemerkt habe, hat es uns wohl auch mit einem gerissenen Riffelschlauch bzw. Öleinfüllschlauch erwischt.
Habe mich eben einmal unter des Auto gelegt und versucht, den Schlauch zu entfernen.
Leider vergebens…
Kann mir jemand hier eventuell verraten, wie dieser dort befestigt/verschraubt ist?
Ist ja alles leider ein bisschen verbaut.
Danke für die Hilfe!
Im Bild unten links ist das Öleinfüllrohr zu sehen.
Einbau: Das Rohr in den Flansch einstecken und dann die Sicherungsklammer aufstecken.
Die Sicherungsklammer sieht aus wie ein Halbkreis. Unter all dem Öl und Dreck schwer zu entdecken.
Aufstecken ist super einfach, aber das Ding abzumachen, ist eine Aufgabe.
Tipp: Dreh das Ding so, dass du mit einer Spitzzange auf die beiden Spitzen drücken kannst.
Nach dem die Klammer entfernt ist, kann das Rohr raus gezogen werden.
vor 1 Minute schrieb A2 Buckliger:
Über die Frontschürze kommt man mit demontierten Gitter besser unten dran.
Nur bei den Benzinern, bei den Dieseln sitzt da noch der ladeluftkühler.
Kurzer Statusbericht:
Habe den Klimakompressor demontiert um besseren Zugang zu bekommen.
Der Ring ging mit einem Schlitzschraubendreher und etwas Feingefühl auch recht schnell raus, jedoch hapert es gerade noch am rausziehen des Rohres… :|
Ich habs jetzt raus bekommen, jedoch ist mir dabei ein kleiner Teil des Anschluss abgebrochen, der den Sicherungsring in Position hält.
Ich hoffe, dass dieser später dennoch hält…. :(79-F9-B361-BA90-4155-9-E7-E-C0-FEEC3875-
90-EA377-F-5-B19-40-DC-A2-EE-CDF6-B981-A
Gibts sonst noch etwas zu beachten bzgl Dichtungsring o.Ä?
Bearbeitet von Montree
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Öleinfüllschlauch - wie befestigt?
So….. dann möchte ich euch alle mal an meinem (hoffentlich) gelungenen Lösungsansatz teilhaben lassen.
Da der A2 wieder schnell auf die Straße soll (Mutter ist beruflich auf das Auto angewiesen) und ich auf dem schnellen Versandweg keinen passenden Schlauch gefunden habe, habe ich kurzerhand (und auf gut Glück) einen Entlüftungsschlauch für das Kurbelgehäuse vom A4 B6/B7 ( ‎Teile-Nr.: 06F 103 235 ) gekauft.
4-C2-F3-E43-3-B95-47-C4-AEA0-84937-FB1-A
Da dieser jedoch zu lang ist, habe ich an folgender Stelle gekürzt:
472-C24-F2-6-C19-485-C-A272-B2-FCFEADF32
Das neue Ende des Schlauches habe ich dann mit einem Heißluftfön vorsichtig erwärmt.
(Hierbei auch den Schlauch etwas mit erwärmen, damit dieser nicht so schnell bricht - dieser ist nicht sonderlich flexibel)
CBFEED4-C-8-E5-C-47-B2-8934-DEFD75-A3780
Im Anschluss dann nur noch den Rüssel in den erwärmten Schlauch schieben (erfordert etwas Kraftaufwand u. Handschuhe sind empfehlenswert!).
Abschließend den Schlauch nur noch etwas erwärmen um ihn dann in passende Form zu biegen.
Heraus kommt:
93246-B29-98-BA-4213-87-D6-6-A0-C93-F093
Den Eimer-Test auf Dichtigkeit hat der Schlauch bestanden und auch von der Länge her passt es perfekt.
Der Kupplungsstecker ist zudem identisch mit dem des defekten Schlauches.
Morgen erfolgt der endgültige Einbau!
  • 4 Wochen später...
Kurze Rückmeldung, nachdem ich wieder Ölflecken unter dem A2 entdeckt habe.
Der Schlauch scheint dicht zu sein, jedoch wird Öl am Rüssel (?) herausgedrückt.
Hat hier jemand eine Ahnung, wie ich diesen dicht bekomme?
vor 3 Minuten schrieb Montree:
Ich frage mich, was damit gemeint ist.
Ein Foto, wo die Stelle markiert ist, wäre hilfreich.
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    2. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 1
    4. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    5. 30
    6. 30
    7. 30
    8. 425
