Hallo gemeinde ,
ich bin neu hier , fahre seit 2 Wochen wieder einen A2 , hatten schonmal einen 1,4er Benzin in Schwarz der wurde mit 2 Kindern dann leider zu klein und musste einem VW Touran Highline 2,0 TDI weichen .
Nun zu meiner Frage , ich habe mir H&R Federn für den A2 bestellt (29388-1) 25/25mm Tiefer .
Sind diese zu empfehlen mit den Seriendämpfern ? (geh zumindest davon aus das der Vorbesitzer nichts anderes verbaut hat )
Maße Felgenmitte Unterkannte Koti HA 34 VA 35 cm Tank halb voll und er hat ein OSS (was ich noch reperieren muss ) Habe in nem anderen Theard gelesen das es einen Unterschied macht bei den Serienfedern ob er ein OSS hat oder nicht .
So bin mal gespannt was ihr sagt .
Danke für eure Antworten .
Mfg Sven
Hallo Sven,
leider sind die H&R Federn im A2 das wofür H&R früher bekannt war. Hart und Ruppig.
Du kriegst zwar ne halbwegs Brauchbare Tieferlegung damit hin, dafür wird das Fahrwerk aber unfahrbar Hart.
Generell lässt sich sagen das Tieferlegungsfedern im A2 einfach nicht gut funktionieren.
grüße
Marius
vor 5 Stunden schrieb Nagah:
@Nupi kann dir live berichten dass das leider nicht für den A2 gemacht ist und viel zu hart wird.
Jepp, isso! Wenn man das Auto noch als Alltagsauto benötigt, zu viert drin sitzt oder viel Gepäck mitführt ist es viel zu hart. Nur mit Fahrer & Beifahrer geht es halbwegs. Erfordert aber viel Geduld, weil viele Streckenabschnitte nur noch mit Schritttempo erträglich sind. Das OSS lasse ich dann lieber zu, sonst klappert es und im schlimmsten Fall schlagen sogar die Scheiben aneinander und die Scheibenhalter können brechen. Auf einer guten Landstraße macht es aber Spaß, weil eine Seitenneigung, besondern in Verbindung mit Bilstein B6 Dämpfern nicht vorhanden ist.
ok , dann werde ich sie wohl wieder zurück schicken wenn ihr sagt sie sind zu hart ?
Fahre überwiegend allein zur Arbeit nehm ich ihn nur für , ist gute Landstraße .
Im Passat fahr ich KW Gewinde in den Corrado kommen Bilstein B6 Dämpfer mit H&R Federn (sind seit 91 eingetragen)
was würdet ihr empfehlen ? Gobt es noch irgendwo S Line Federn ?
Mfg Sven
Auf jeden Fall wieder weg damit. Das macht so keinen Spaß im Alltag.
Grundsätzlich empfehle ich das ST-X Gewindefahrwerk. Das ist ausgewogen und du kannst es so einstellen dass dein Heck garantiert nicht tiefer als die Front hängt (das kommt beim A2 gelegentlich vor).
ok ,
was ist denn die Serienhöhe bei meinem A2 ich habe 34 und 35cm HA / VA bei halbvollem Tank und 17 Zoll S Line Felgen .
was kostet das St-X ?
O.o ok das fällt aus , der wagen hat nur 1550 gekostet und ich hab mit Felgen Sommerreifen etc. schon 1000 reingesteckt .
Gobts keine annehmbaren Federn ?
Leider nein, entweder sind die Federn hart oder du kommst nicht runter.
Alternativ könntest du das feste ST Fahrwerk mit 30/30 mal anschauen. Da gibts aber keine Erfahrungen zu.
vor 24 Minuten schrieb PASSSERATI:
ja so viel will ich ja garnicht runter , deswegen ja auch die Frage ob er schon Tiefer ist mit 17 Zoll S Line und 34/35cm
Bedingt. Tiefer beim A2 ist in der Regel 30-32cm
      AUA: Neue Drosselklappe Grundeinstellung ergibt "error"
    2. 2
    3. 0
      Wechsel Schalthebel & Druckfeder
    4. 2
      Fensterheberschalter instandsetzen
    5. 191
      Anleitung: Sitzheizung nachrüsten
    6. 524
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 57
      Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
    8. 2
    9. 27
      Welche Funkfernbedienung passt zu 2005er A2?
    10. 524
