[TDI] PDE Alternativer Reparaturhalter (Sammelbestellung ?!)
Per Zufall bin ich auf einen neuen PDE Halter für unsere Diesel gestoßen. Es gibt Videos bei YouTube dazu. Da mir das Konzept sehr stimmig erscheint, habe ich mit dem Hersteller in Ahlen Kontakt aufgenommen und nach einem Sonderpreis für A2 Freunde gefragt. Ab einer Bestellmenge von 20 Stück (ich benötige 9 Stück) verlangt er 62,50€ statt regulär 85€  je Halter. Gerne hätte ich noch Meinungen zum Produkt gehört, vielleicht finden sich genug Interessenten für eine Sammelbestellung?
Gruß Bernd
Moderator:
Aus dem Basar in Technik verschoben. Hier kann diskutiert werden und ggf. finden sich User für eine Sammelbestellung zusammen.
  • McFly änderte den Titel in [TDI] PDE Alternativer Reparaturhalter (Sammelbestellung ?!)
Servus,
MMmm...
Wie es aussieht, sind die Halter ja beim 3-4-5 Zyl. gleich...
Für deine 9 Halter kannst Du dann gleich zwei Sätze für den 5Zyl kaufen macht 550Eu....und ein Halter übrig.
Schon da hast Du gegenüber der 20er Bestellung schon 12,5Eu gespart.
Bei drei 5Zyl. Sätzen wird es für 3Zyl kunden sogar interessant....da kein Halter über bleibt.
Und die Dehnschrauben gibt es woanders auch für 1,5 statt 5Eu/ Stück.
Schönen Gruß Schorsch, heute mit dem 1,2TDI unterwegs...
Hallo Schorsch,
so hatte ich das mit den Preisen (Preispolitik?) auch angesprochen, der Hersteller meint der 3 Zylinder braucht zusätzliche Bearbeitung weil der Halter schmaler ist. Da kann ich nicht mitreden, vielleicht ist einer der Kollegen so fit, daß er was zu den unterschiedlichen Maßen beim 3, 4, 5 Zylinder sagen kann?
Gruß Bernd
Hi Bernd,
wenn die Halter natürlich unterschiedlich sind....ist das was anderes....
Die PDEs dürften (abgesehen vom Innenleben: Düseneinsatz, Durchmesser vom Kolben, etc.) aussen gleich sein.
… also zu den Pumpe Düse Elementen PDE1 kann ich sagen, dass alle von der geometrischen Aussenform gleich sind, die unterscheiden sich nur bei den Düsen und Durchfluss.
Das Material ist laut Video Werkzeugstahl, es geht weniger um den Platz für die PDEs sondern um den Platz um die Halter herum. Gibt es da Unterschiede zwischen 3, 4 und 5 Zylinder, dann müßten die Halter unterschiedliche Breiten haben und wären nicht bei den  Motoren austauschbar.
Gruß Bernd
… hab mir das jetzt nochmals genau angeschaut, da gefällt mir das Konzept und die Abstützung der Konkurrenz „original PDE Korpushalter“ besser. Wenn du 9 brauchst, ich würde 6 nehmen, dann kosten die dort zusammen 900€, macht also 60€/ PDE.
Die sind alle gleich egal welcher Motor, also keine Raumprobleme
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 7
      Frontschürze begradigen
    3. 18
    4. 7
    5. 7
    6. 2
    7. 7
    8. 2
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    9. 7
    10. 34
