Bremslicht-Symbol Kombiinstrument
nachdem ich heute beim Tüv war und vorher keine Fehler im Kombiinstrument hatte blinkte danach in der Tachoscheibe das Abs Symbol und das Gelbe-Warnlicht "Bremse" in der Mitte. Ich habe dann mit AutoDia das Bremsen Steuergerät ausgelesen und den Fehlercode 01314 "Komunikationsfehler mit Motorsteuergerät" gelöscht. Nun ist die Abs leuchte im Tachofeld aus jedoch das Symbol "Bremse" noch in der mitte im Display. Erneutes fehlerauslesen ergibt "keine fehler".
Auch in den anderen Steuergeräten finde ich keine Fehler.
Was soll ich jetzt noch machen?
Vg simon
danke erstmal für die schnelle Antwort. Das Symbol is Gelb und in der mitte des Kombiinstrumentes. Ein piktogramm aus mehreren pixeln welches früher immer OK oder Tür offen anzeigte. Anstelle von ok piept es jetzt anfangs und das gelbe Bremsensymbol erscheint. Könnte es auch die Verschleißwarnung sein?
ich habs gefunden. Es ist der Verschleiß-sensor. Da hatte der Vorbesitzer einfach das Kabel abgeschnitten, verdrillt und mit Isolierband zusammengepappt. Hatte mich halt extrem verwundert das nach dem Abgastest ein fehler im Steuergerät war und dann noch dieser dazu gekommen ist...
Danke für die Antworten.
By the way:
Ich muß den Zahnriemen wechseln und Frage mich wieso in dem dazugehörigen Forenbeitrag manche noch die Schrauben für Kurbelwelle und Motorhalter ersetzen?
vor einer Stunde schrieb nobrainer:
By the way:
Moderator:
Bitte diese Frage in dem dazugehörigen Forenthread (nochmal) stellen.
    2. 84
    3. 84
    4. 26
      IT26 Livethread
    5. 26
      IT26 Livethread
    6. 26
      IT26 Livethread
    7. 84
    8. 84
    9. 3
    10. 3
