"To do Liste" für 18''....?
redrock
Hi,
hier gibt es ja jetzt schon massig threads zu 18'' Umbauten, leider steht alles irgendwo, also muss mann erst mal 50 Seiten durchlesen, nis man alles beisammen hat.
Wie wärs, wenn wir einfach mal eine Umbauanleitung erstellen, wie bei den ganzen anderen Sachen(Wischerdüsen/Navi/GRA....).
Da steht dann alles drin, wie:
-Welche möglichen Reifengrößen ...
-Felgengröße bzw. ET ....
-Alees was man vom Tüv braucht ...
-nötige Umbauten am Fahrwerk ...?
Kann sein das ihr das alle auswendig wisst, bei mir ist das aber leider nicht so, also fände es cool wenn wir das schaffen würden. Vielleicht würden dann auch mehr leute die Sache in Angriff nehmen.
Kann mal jemnad der es schon gemacht hat sagen, was das kostet?
so long Redrock - der jetzt auch 18'' in chrom haben will :D :D :D
Was Du genau machen musst kann Dir keinen sagen. Beim Einen schleifts ringsum und beim Anderen passts so.
Je nachdem wie die Toleranzen von Auto und Reifen zusammenkommen. Dann spielt noch der TÜV sowie die Dimensionen der Felge ne Rolle.
Ich zähle mal ein Paar Dinge auf:
- Radläufe vorne/hinten bearbeiten
- Radhäuser vorne/hinten innen/aussen ausschneiden
- Spurplatten montieren
- ABS Halter umschweissen/bearbeiten
Was davon bei Dir zutrifft kann man vorher nicht sagen.
Thomas
  • 9 Jahre später...
Hi,
Die Suchfunktion ist einer der Funktionen, die man hier ausprobieren kann und auch sollte, damit nicht n gleiche Beitrage geschrieben werden.
Schau´z.B. mal hier: Ein kleiner roter A2 namens "Lady". - A2 Forum
Bearbeitet von au6
bevor ich jemand mit Fettschrift und erhobenen Zeigefinger schreiben würde,
tät ich erst mal schauen, von wem und v.a. von wann der Beitrag ist ;)
redrock Letzte Aktivität: 14.11.12 23:46
@Papahans: 19" legal auf'm A2 geht in D nicht.
Leider :)
Gruß GZ
Leider :)
Gruß GZ
Danke für den Hinweis. - Diesmal schreibe ich mal nicht in Fettschrift; will ja nicht "oberlehrerhaft" ´rüberkommen.
      LED anstelle H7
    2. 24
    3. 5
    4. 6
    5. 11
    6. 1
    7. 24
    8. 11
    9. 60
    10. 11
