Hallo an alle Eltern,
meine Zwillinge sind jetzt 3,5 Jahre alt und sitzen in den Kindersitzen Klasse 3. Maxi Cosi Rodi. Sie werden mit normalen Guten angeschnallt.
Jetzt ist es aber so, daß die Sitze der 2er Rücksitzbank dermaßen breit sind, dass der Gurt nicht automatisch zurückgeht, wenn sie sich mal etwas rauslehnen.
Hat nochjemand das Problem? Hat jemand nen Tip, was man da machen kann. :ver
Wenn die beiden sich rauslehnen, ist der Gurt ja dann locker und somit nicht mehr sicher.
Danke schonmal
LG obi
meine wird bald bei mir nur ein "booster" haben, finde ich besser, weil ich was ähnliches hatte.
Bret
so ein 150mm dicker untersitz sodass sie richtig vom gurt gefasst wird; sie ist ja auch schon 100cm gross...
Bret
damit das nicht passiert kannst du den gurt ja "fixieren" - soll heißen, du ziehst den fast komplett raus, wenn du den dann aufrollen lässt, hörst du so ein ratschengeräusch - er lässt sich dann auch nicht mehr weiter rauszeihen ohne ihn vorher durch abschnallen zu entlasten.
so kannst du den gurt auf kindgerecht gut anliegende spannung bringen - wir hatten nie probleme!
hilft v.a. auch super bei kindersitzen, die einen eigenen gurt haben, so kann man die "bombenfest" verzurren!
auf den Gurtverlauf sollte man schon achten, geht er zu nah am Hals vorbei ist es nicht gut.
Mein kleiner 112cm hat noch einen Sitz mit Rückenteil wegen der zusätzlichen Gurtführung. Seine Schultern sind schon fast auf gleicher Höhe wie diese.
Mein Großer 135cm hat nur noch einen Untersitz (booster).
Mit Gurtstraffung keine Probleme.
    2. 13
    3. 78
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    4. 6
    5. 36
    6. 9
    7. 36
    8. 6
    9. 36
    10. 13
