Hallo zusammen,
bei mir leuchtet die Motorkontrollleuchte seit paar Tagen. Hab das Fahrzeug heute auslesen lassen.
folgende Fehler sind drin:
Schwerwiegende Probleme
P16C800
Beschreibung:
Heating support pump
Andere Probleme
DTC_16786
Unkritisch
Beschreibung:
Abgasrückführungssystem, Durchsatz zu groß
Kritische Probleme
P1570
Smart Mechanic verfügbar
Reaktion erforderlich
Beschreibung:
Motorsteuergerät gesperrt
Fehler Kategorie:
Elektrik
Kann mir jemand sagen was ich tun soll ?
habe jetzt schon öfter mal gelesen AGR reinigen.
Kann ich das AGR auch einfach ersetzen und wenn ich das tue wie wird es richtig angelernt ?
Fahrzeug läuft bzw fährt normal . Im Leerlauf habe ich das Gefühl das er ruckelt. Und so komische klackernde Geräusche von sich gibt( aber nicht vom Motor )
Motor ist 1.4 Aua
auch nach dem löschen der Fehler MKL ist sofort wieder an.
Typischer Lambdasondenfehler bei diesem Motor.
Kommt gerne nach dem Abwürgen und/oder schwache Batterie.
Welcher Fehler kommt denn direkt nach dem Löschen wieder?
Falls es die Lambdasondenheizung ist, dann einmal neu.
Falls es AGR Rate ist: Einmal anlernen ansonsten reinigen/tauschen.
Wäre mir zu teure.
Müßte dem Pierburg 7.28248.17.0 entsprechen, was im "echtem Teilehandel" 78 Eur + Versand kostet ( motointegrator.de )
Ein paar Ölfilter / Pollenfilter und Co dazu und ihr seit ab 120 Eur Versandkostenfrei
Hallo zusammen , habe jetzt ein AGR Ventil verbaut ( Original ) mit neuen Dichtungen und die Leitung zum Zwischenflansch habe ich auch noch sauber gemacht. Fehler gelöscht und dann 2 Tage alles super und prompt wieder ein Fehler da. AGR Durchsatz zu groß. Jetzt lässt sich der Fehler nicht mehr löschen. Hat jemand noch eine Idee ?
AGR muss angelernt werden.
Es gibt dazu auch 2 Methoden, einmal mit Motor aus und einmal mit laufenden Motor.
Beides durchführen.
vor 20 Minuten schrieb 321:
Beides durchführen.
AGR wurde über VCDS angelernt . ( mit Motor aus ) dann muss ich die andere Variante auch noch probieren
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
