[1.2 TDI ANY] Alternativer Kupplungsgeber mit mehr Volumen für A2 Umbau
Hallo Forum ,
Gibt es alternativ zum  Original Audi A2 einen Kupplungsgeber (Sitzt am Kupplungspedal!) ein Geber der ein Größeres Volumen hat!? Sprich mehr Reservoir
Vielleicht weiß jemand was!
Wird benötigt zwecks Umbau auf Handschaltung. Der Umbau ist schon erledigt. Allerdings trennt die Kupplung nicht richtig! Daher der Geber!
reicht das volumen des "normalen" a2 kupplungsgeberzylinders nicht aus um eine ANY kupplung manuell zu bedienen? bist du dir sicher, dass das sauber entlüftet ist?
welchen kupplungsgeber hast du drin?  den halbhydraulischen oder den vollhydraulischen? (keine ahnung was man da als modifikation eingbaut...)
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Alternativer Kupplungsgeber mit mehr Volumen für A2 Umbau
Kupplungsgeber kommt aus einem Audi A2 1,4 TDI mit Handschaltung.
Kupplungsnehmer ist der Original vom A2 1,2 3l
das mit dem Entlüften müsste ich mal probieren! Allerdings dachte ich dass, das automatisch geht oben über den Geber!?
Nö. Da ist je nach Version ne entlüftungsschraube dran. Also wenn du das unter Druck hältst über Nacht, steigen die Blasen nach oben und du kannst sie durchs Pedal durchpumpen. Bei meinen amf ist ne entlüfterschraibe dran. Würde mich echt wundern wenn das bei ner hydraulik die mit bremsflüssigkeit läuft nicht automatisch immer so wäre.
    2. 11.422
    3. 0
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 7.094
    5. 11.422
    6. 1
      RNS-D deep sleep
    7. 7.094
    8. 7.094
    9. 13
    10. 20
