Lochkreisadapter
CH 360
Gibt es Lochkreisadapter, damit ich von den 5x100 auf 4x100 oder 4x108 komme??
Habe neue Felgen im Sinn (15er)
Wären diese Größe überhaupt einzutragen? (8x15, ET20, LK 4x100/LK 4x108)
Reifen dachte ich entweder 195er oder 205er
Ein Gutachten für den A2 gibt es nur für die selbe Felge in 17Zoll.
Dann muss ich ja eine Einzelabnahme beim TüV machen, richtig?? Kostet die mehr?
mfG CH 360
Man kann fast generell sagen, daß 4 auf 5 Loch praktisch nie geht. Zeichne mal 4x100 oder 108 und 5x100 auf ein Blatt Papier. Die Löcher liegen übereinander.
Dann kommt dazu, daß Adapterplatten immer um die 20mm stark sind. Dann hätteste mit Deinen Felgen ET 0 und müsstest nen halben Meter Radlauf dran kleben.
Es gibt von SCC ein System X. Damit kann man fast alles adaptieren. Aber Du brauchst für jede Felge zwei Adapterplatten. Für den Preis kannst Du dir die Felgen maßbohren, polieren und vergolden lassen.
Thomas
Doch, ich glaub diese 2 sind in 8J mit unserem Lochkreis: "Keskin KT-3" und "Schmidt Modern Line". Kämen also für mich in Frage...auch vom Design her!!
Als Bereifung würde ich dann 205/50er nehmen... Der Reifen würde dann so aussehen wie bei diesem MX5 hier(MX haben selben Räderumfang wie A2)
ja, sind anscheinend die einzigen in Dt., die Felgen mit 8Zoll Maulweite im Angebot haben bei 15Zoll und 5x100!!
Hab mal nachgerechnet, wenn ich die Keskin Felgen(ET25) mit 205ern beziehe, dann müssten die Räder genau 13mm weiter rauskommen im Vergleich zu meinen jetzigen mit Et38 und auch 205ern!
Lediglich vorn dürfte es ein bisschen knapp werden!! (oder??)
mfg CH 360
sorry ich hab keine ahnung. ich hab sie noch nie draufgehabt. liegen in originalverpackung in der garage...
weiß noch net ob ich sie im sommer fahre. weil ich grad am auslernen bin und nochnet weiß ob ich übernommen werde... :(
schreib mal A2TDI eine pm der kann dir genauers sagen....
oder schreibt er sogar hier rein :)
GreeZ
Andi
Original von CH 360
mfg CH 360
Hallo CH 360,
ich möchte nichts Böses prophezeien, aber nach meiner Berechnung kommt jedes Rad 25,7 mm weiter heraus verglichen mit 7x17 ET 38.
Damit wirst Du bei entsprechender Tieferlegung und 50er Reifenquerschnitt sehr ähnliche Probleme bekommen wie mit Deiner versuchten 50 mm Spurverbreiterung.
die Felge, was ja auch die absicht an der ganzen Aktion ist.
Aber die Lauffläche (genau so groß wie bei den 17ern) kommt 13mm weiter.
Aber bitte korrigiere mich, wenn ich mich täusche. Ich habe mich selber erst über die Einpresstiefe und dem Ganzen kram schlau gemacht. Vielleicht habe ich ja etwas falsch verstanden. :D
mfG CH 360
    2. 1
    3. 1
    4. 9.979
    5. 6
    6. 13
    7. 26
    8. 26
    9. 1.374
      LED anstelle H7
    10. 26
