Hallo komme aus Neustadt bei coburg,habe 3 A2 alle in silber bin top zufrieden.Jetzt habe ich mir nr 4 gekauft bj 10.03 Top Auto mit 193km,habe ein problem.wenn er Kalt ist raucht er wie Sau.habe öl wechsel gemacht über 6,3 liter öl rausgelassen .4,3liter eingefült war es
halbswegs normal nach ca 1000 wieder zu viel öl mit Diesel vedünnt.pumpedüse einheit wurde überhohlt,Turbo io,Kommpression zu wenig was kann das sein? Koldenringe? Habe BHC Motor verbaut passt auch ein anderer? Danke Uweeugen
Bearbeitet von Uweeugen
Audi aber die Kommpression? angeblich zu wenig,springt super an läuft aber nur auf 2 Zylinder
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] raucht wie blöd
vor 3 Stunden schrieb Unwissender:
, da dürfte ein Motorüberholung (z.B. Kolbenringe usw.) notwendig sein.
Mit den PD Elementen hat das eher nichts zu tun.
Entweder das....
Oder Audi hat beim PD wechseln geschlampt. Nun pfeift es am PD element vorbei und hat die Dichtungen der Dieselzuführung zerstört
    2. 7.078
    3. 41
    4. 41
    5. 8
      Isofix beim Fünfsitzer
    6. 8
