[1.2 TDI ANY] Batterie Laufzeit
Hallo zusammen,
ich möchte meinen A2 (1.2 TDI) für 6 Wochen am Flughafen parken. Halt das nach eurer Erfahrung die Batterie durch?
Die Batterie ist nicht nagelneu, macht aber bei keine Probleme.
Freue mich über Erfahrungen und Meinungen!!
Im Sommer würde ich sagen ja, Aber bei Temperaturen, oft unter 0° würde ich das nicht riskieren wollen. Uns ist im Winter schon mal ein knapp über 3 Jahre alte Batterie verreckt. Ich weiß das noch so genau, weil die Garantie der Batterie genau 12 Tage abgelaufen war. Das Auto stand bei Frost draussen und wurde krankheitsbedingt 2 Wochen nicht bewegt. Seitdem habe ich ein kleines Ladegerät und einen aufladbaren Starthilfe-Booster.
Steht das Auto am Flughafen im Freien, oder in einem Parkhaus? Im Parkhaus geht es wahrscheinlich gut. Dann das Auto aber möglichst unten in der Mitte der Parkfläche abstellen. Da ist es meist am wärmsten.
vor 6 Stunden schrieb OlliA:
Natürlich. Wenn das Auto keine techn. Defekte hat und nicht gerade zwei Wochen lang vorher nur Kurzstrecke bewegt wurde sind 6 Wochen gar kein Problem.
vor 12 Stunden schrieb Nupi:
Vielen Dank für Deine Antwort! Es wäre eher im Sommer und ich habe auch einen Booster. Ist die Batterie aber erstmal komplett entladen, ist sie.meistens hin.
vor 10 Stunden schrieb McFly:
Danke für Deine Reply! Es wäre vorher eine 180km Anreise... aber ich denke, ich lasse es darauf ankommen.
vor 30 Minuten schrieb OlliA:
Wenn du Lust hast. Lade ein paar Tage vorher nach.
Oft gehen auch bei intakter Batterie nochmal 2,3 der 4 Ah in die Batterie. Bei 25mA Ruhestrom sind das eben 80 - 160 Stunden 3-7 Tage
Okay, werde ihn vorher nochmal an den Cetek hängen!! Danke Dir!
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Batterie Laufzeit
30 minutes ago, sisebas said:
war bei mir kein Problem.
Danke!!! Nach allen positiven Rückmeldungen. Bin ich deutlich zuversichtlicher. Als Plan B einen Booster zugelegt. 🙂
      ST-X Gewindefahrwerk
    2. 56
    3. 71
    4. 4
      Trichter für Ölpeilstab
    5. 455
    6. 455
    7. 455
    8. 50
