Erfahrungen mit Anhängerbetrieb
S.Tatzel
Hallo!
Bin ein A2 Neuling und habe mir vor kurzem einen Anhängerkupplung installiert. Zugelassen ist der A2 ja bis zu 1000 kg gebremst.
Meine Frage ist nun:
- Kann man dem Autochen wirklich volle 1000 kg über eine längere Strecke (z.B. Deutschland-Italien) auch im Sommer bei höheren Außentemperaturen und steilen Bergen zumuten oder sollte man besser etwas weniger dranhängen?
- Wo ist die Grenze von dem, was der A2 auf Dauer ohne Schäden verkraftet?
- Hat da von euch vielleicht jemand schon Erfahrungen gemacht oder kennt wen der Erfahrungen mit dem A2 im Anhängerbetrieb gemacht hat?
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
S. Tatzel
Hi,
also ich habe bisher immer nur einen Motorrad Hänger gezogen, aber nicht so einen kleinen, sondern einen Richtigen für 3 Motorräder. dürften dann so ca. 900kg gewesen sein!
Ich bin damit schon oft nach Italien gefahren- das geht ohne Probleme...
Vorher immer hübsch Oel kontrolliert und dann den Brenner im 3ten voll durchgetreten hoch, da zieh ich die meisten Wohnwagen ab.
Bei leichten Steigungen sind 120 kein Pronlem ;-)
Der kleine ist imho voll ausreichend :HURRA: :HURRA: :HURRA:
gruß Dominik
Das hört sich ja nicht schlecht an.
Ich will ein Boot mit meinem A2 ziehen.
Was für eine Motorisierung hat deiner? 75 oder 90 PS? Diesel oder Benziner? Und wie oft hast du das schon gemacht? Auch im Sommer und steift die Kühlmitteltemperatur dann laut Anzeige über die durchschnittlichen 90 Grad?
Was für einen Verbrauch hast du mit Anhänger und muss oft Öl nachgegossen werden?
MfG
Stefan
Hallo S.Tatzel,
gib doch einfach in der Suche Wohnwagen ein.
Dort findest du einige Themen dazu.
Unter anderem gibt es dort einen Artikel von Sven1.4S-line der mit sienem A2 einen Hobby Wohnwagen am Hagen hat.
(guggi)
__________________
A2 1,4 TDI Mauritiusblau - Advance- Stylepaket, GRA, Vorb. für Komfortblinker, Concert II, Lordose,PDC, Klimaautomatik,Winterkekse. EZ 08/04
hey warum a6 hinterherziehen?
wenn dann den a2! damit du ihn immer im rückspiegle bewundern kannst, und immer siehst was für ein perfektes auto du hast.
ps: und damit es net so schnell dreckig wird... :WTR: :WTR:
edit: hier bidde, grad für dich die suchfunktion benutzt: Anhängerkupplung Preis + Gewicht?
*klugscheissermodusaus*
mfg
andi
Also ich hab für die AHK inkl. 13 Pol Steckdose 485 € bezahlt und dann selber eingebaut. Der Einbau ist wirklich eine ganz schöne sch.... Arbeit. Also wers Geld hat lieber machen lassen. Hab so ca. 7 Stunden nur die AHK und noch mal ca 2 die Elektrik gebraucht
MfG
Stefan
Aber wie siehst mir Anhängererfahrungen aus???
Hallo noch mal!
Bin bei Stöbern im Netz auf folgende Zusatzkühlung gestoßen:
http://www.bb-automobiltechnik.de/bb2004/de/produkte/zubehoer/oelkuehlanlage.php
Hat jemand von euch vielleicht Erfahrungen mit solch einem Teil. Muss ja nicht unbedingt in einem Audi A2 eingebaut sein. Hab im Netz leider kaum Forenberichte gefunden.
MfG
Stefan
Hallo Stefan,
um die Kühlung brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich habe im Spätsommer 2004 einen Hobby-Wohnwagen (1000kg), mit meinem FSI aus Spanien heimgezogen.
Auch bei hohen Temperaturen (über 30 Grad) ist die Motortemperatur absolut unauffällig.
Das Fahren mit Wohnwagen ist auch problemlos. Durch die straffe Federung bleibt der A2 auch mit Anhängsel relativ ruhig. Ich bin ohne Schlingerkupplung gefahren und hatte auch bei 130km/h keine Schwierigkeiten.
Der Verbrauch steigt allerdings überproportional an. Die Vorteile des A2 - geringes Gewicht und guter Luftwiderstand - kommen natürlich im Gespannbetrieb nicht mehr zur Geltung. Daher liegt der Verbrauch dann auch auf dem Niveau jedes beliebigen anderen Benziners. Bei mir im Schnitt über 1500km waren es 12,4 liter bei zügiger Fahrweise. In Deutschland mit Tempolimit 80km/h sollten aber noch knapp unter 10liter möglich sein.
Leistungsmässig ist es mit dem FSI auch kein Problem. Der 5te Gang kann auch an leichten Steigungen noch drinbleiben. Im 4ten geht fast alles. Bei den TDI dürfte es etwa gleich aussehen, da deren bester Betriebsbereich eigentlich ideal für´s Gespannfahren liegt. Nur der 1.4i könnte evtl. etwas wenig Reserven haben - ist aber auch nur meine Vermutung.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Viele Grüsse, Ingo :)
Original von S.Tatzel
Hallo noch mal!
MfG
Stefan
Die TDI´s haben doch schon einen Ölkühler. Der sollte auch für alle möglichen Einsatzzwecke reichen.
Mal davon abgesehen, der Preis von 648€ für so einen kleinen Ölkühler ist ja wohl extrem übertrieben.
Jau
      Bremsen blockieren beim Anfahren
    2. 12
    3. 12
    4. 15
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    5. 70
    6. 70
    7. 138
      Jack Pads nachrüsten
    8. 219
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    9. 70
