Frage zu hinteren Einzelsitzen
dr.cueppers
Du musst unten mit der Hand die Ringe um die Verriegelungsbolzen Richtung Sitz drücken. Dann die Lehne kurz an den Sitz drücken und aufklappen.
Nicht weiter wie auch im eingebauten Zustand aufklappen. Sonst brechen die kleinen Nasen an der Beschlagsverkleidung ab.
Thomas
Original von kleine
es hilft auch Draufknien und ein bischen Hüpfen. Dann macht es irgendwann "klong" und der Sitz ist richtig eingerastet
LG
Anika
:DKann ich genauso unterschreiben :D:HURRA:
Viel Erfolg. erstens
Hallo!
Naja, es könnte (!) so funktionieren - Befolgung meines Tips natürlich auf eigene Gefahr ;) :
Wenn der Sitz gem. Betriebsanleitung ausgebaut wurde, sieht man hinten unter der Sitzfläche diese beiden Aluminiumköpfe. Wenn man diese kräftig (ggf. mit einem passenden Rohr?) hineindrückt, könnte es mit dem Aufklappen des Sitzes in ausgebautem Zustand hinhauen. Probiert habe ich es aber auch noch nicht. Warum auch? ;)
CU!
Martin
Original von heavy-metal
... Warum auch? ;)
CU!
Martin
Dr. Cueppers möchte die Sitze vollständig ausserhalb des Autos reinigen.
Ich weiß zwar nicht, wie man die Sitze aufklappt -
aber ich erinnere mich an Bilder hier im Forum, auf denen jemand seine ausgebauten roten Ledersitze vor der Garage fotografiert hatte.
Wenn ich jetzt wüßte, wer das war, könnte man ihn fragen. Die Sitze waren nämlich aufgeklappt.
EDIT: ich habe es gefunden. Es war wuesto - Sportsitze oder Normale
aber er hatte eine Rücksitzbank (Fünfsitzer) und Dr. Cueppers hat Einzelsitze. Schade, dass ich nicht helfen konnte.
Viele Grüße,
Asante Sana
Es kann nur so gehen, wie Martin schreibt aber braucht genauso viel Kraft (VIEL!), wie man im Auto braucht, die Bolzen hinten zum Einrasten zu bringen.
Ich würde abraten.
(Also es wird einfach zu schwer gehen..)
Original von A2TDI
Thomas
Ich weiß nicht was Ihr wieder für Diskussionen mit Kraft usw. anfangt, aber ich hab ganz am Anfang geschrieben wie es geht.
Die Ringe um die Verriegelungsbolzen kann man mit Handkraft reindrücken.
Thomas
Knie dich in der Nähe der Kopfstütze auf die Lehne und zieh gleichzeitig hinten am Hebel.
Wenn Du dabei am Sitz wackelst, kannst Du feststellen ob evtl. nur ein Bolzen entriegelt.
Geht das oder sitzt das Ding immer noch fest?
Thomas
  • 2 Monate später...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
