Passender LMM gesucht
Audi_Coupe_S
ich habe einen ATL mit augenscheinlich defektem LMM.
Gekauft habe ich als Austausch diesen hier: PIERBURG 7.22684.15.0
Das Fahrzeug fährt mit dem LMM, schmeißt aber nach einiger Zeit den Fehler LMM unplausibles Signal mit MKL.
Wenn ich den LMM mit dem aus meinem zweiten ATL tausche, passiert genau das gleiche in dem zweiten ATL. Also wandert der Fehler mit dem LMM.
Ergo scheint das Ding nicht zu passen, obwohl es für den ATL und den BHC gelistet ist.
In den Messwertblöcken zeigt der Istwert im Leerlauf einen deutlich höheren Wert an (+20%), als der Sollwert.
Also passt auf, das Ding scheint nicht empfehlenswert.
Welchen LMM kann man denn für den ATL kaufen?
Zu der Frage der richtigen Typauswahl LMM kann ich nix sagen, aber... Ich würde ggf. mal die Kabelzuführung checken ob da nicht ein evtl. Kabelbruch zu tlw. unplausibelen Werten trotz neuem LMM  führt. Gefühlt zerbröselt nach 20 Jahren zunehmend jegliche Isolierung gerade im Motorraum...
Hersteller Pierburg bedeutet ja eigentlich echte Markenqualität aber  auch da könnte ja das Neuteil schlicht einen Defekt haben...
Bearbeitet von A2 Buckliger
Verstehe ich das richtig, Du hast nur den Einsatz getauscht, nicht das Rohr außen rum? Es wäre möglich dass die Hella-Halterung eine andere, auf den nackten Hella-Sensor abgestimmte Geometrie hat. Hat die Bosch Halterung irgend eine Art von Verengung? Falls ja, könnte man die mal herauszwicken, kann aber dann nicht mehr mit dem Bosch-Sensor weiter machen, die Halterung wäre hinüber wenn es nicht klappt.
Doch.
Der LMM ist "insgesamt zu sehen". Rohr + Messfühler.
https://www.sgaf.de/t/lmm-luftmassenmesser-luftmengenmesser/13363
Da gibt es oft Verbesserungen, so dass eine Zuorndung des Messfühlers zu einem Motor nicht heißen muss, dass der Fühler auch passend in deinem alten "Rohr" funktioniert ;)
Bearbeitet von _Manni_
    2. 18
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    3. 8
      Reportage A2 Spezialist
    4. 35
    5. 38
      Trommelbremse quietscht
    6. 43
    7. 59
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    8. 31
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    9. 59
