[1.4 AUA] MKL und das Thema Lambdasonde Vor Kat
Hallo zusammen, ich benötige da mal einen Tipp oder Hilfe,
Hab ne Kugle hier mit nem 1.4 16V AUA BJ 2001, die mich Aktuell echt Ratlos macht, MKL Leuchtet, also ausgelesen, Fehler Lambdasondenheizung Bank 1 Sensor 1 .... also meiner Meinung nach Vorkat Sonde, Neue BEstellt anhand Schlüsselnummer 1 und 2... Getauscht, Gestartet, MKL aus, Kurz Gas gegeben, MKL wieder an.... Fehlerspeicher sagt Diesmal nur Lambdasonde... Gut dachte ich neue vll Defekt.... also andere Bestellt... gerade eingebaut, MKL geht direkt aus und nach 2 Minuten mit dem selben Fehlerbild wieder an.... Wo kann hier das Poblem liegen?
Info:
Messwert der Lambda zeigt 0,0V so bald ich etwas Gas gebe geht der Wert auf 0,4-0,7V hoch....
Also genaue Fehler lautete P0135 - Lambdasondenheizung Bank 1 Sensor 1, also habe ich die Vor-Kat Sonde getauscht.
Jetzt nach dem Tausch steht nach dem die MKL angeht nur noch Lambdasonde ohne Fehler und Fehlercode im Speicher...
Sonst weiter habe ich nichts getauscht
vor 2 Stunden schrieb Jonnykiller1988:
bitte genauer. Wieder Sonde 1, Bank 1 oder diesmal Sonde 2, also Nachkat?
vor 7 Stunden schrieb Jonnykiller1988:
Was hast du wo bestellt??
Eine Top Qualität Sonde aus China verkauft dir mancher Teilehandel passend zu den Nummern.
Funktionieren tut das oft ab Einbau nicht.
Bosch oder NGK
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] MKL und das Thema Lambdasonde Vor Kat
vor 15 Stunden schrieb _Manni_:
Bosch oder NGK
Die erste die ich Verbaut habe, die hatte ich bei einem Gängigen KFZ Teile Online Handel bestellt, die zweite die ich bestellt habe, weil ich dachte die erste sei Kaputt, war direkt bei Audi von NKG für knappe 160€, ändern tut sich aber nichts, ausser das die Sondenheizungen nicht mehr im Speicher szeht, sondern jetzt nur noch die Sonde.
Bearbeitet von Jonnykiller1988
vor 16 Stunden schrieb janihani:
Immer Vor-Kat, ich Fahre gleich mal zum Dönermann, dann mach ich unterwegs mal ein Bild vom Fehlerspeicher
Schau Dir die Leitungen und die Stecker an, nach über 20 Jahren und vielleicht auch unerwünschter "Hilfe" eines Marders kann da auch einmal etwas im Argen sein, in dem Bereich wird es auch recht warm, was die Kunststoffisolierung von Leitungen schneller altern läßt. Schau einmal in den Stecker, ob es da Grünspan gibt.
Ansonsten die Werte der Sonde während der Fahrt mit VCDS loggen, ggf. von einem Beifahrer die Sprungantwort auf Änderungen in Last und Drehzahl beobachten lassen.
Uli
    2. 18
    3. 275
    4. 18
    5. 18
    6. 8
    7. 275
    8. 1
    9. 275
