Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
Gehe zur Lösung Gelöst von Heizöler,
Guten Morgen zusammen,
das treuste Pferd im Stall kränkelt auf höchst ungewöhnliche Art.
Ich versuche den Sachverhalt chronologisch möglichst präzise wiederzugeben:
--> Dezember : Wassereinbruch durch Dachantenne
--> Dezember: Entfernung der Dachantenne sowie Verschließen der Öffnung
--> März: Bremsenreparatur hinten links selbst durchgeführt --> Durch mangelhaftes Verschließen der Bremsleitung ist über Nacht Bremssystem fast vollständig entleert
--> mangels VCDS musste ich also in der Werkstatt entlüften lassen, Nur am Sattel ging nicht mehr, weil wie gesagt durch den Vorratsbehälter Luft gezogen wurde
--> April: Werkstatt hat entlüftet, alles wieder OK
--> einen Arbeitstag bzw. 70 km später: alles bestens ohne Probleme
--> 10. April: Innenraumbeleuchtung hinten zum ersten Mal seit Dezember 23 wieder in Betrieb genommen
--> Beim Einbau der zweiten Lampe der hinteren Innenraumbeleuchtung ging die zuerst eingesetzte sofort wieder aus
--> Seitdem ist die komplette Innenraumbeleuchtung sowie die Klimatronic tot.
--> Radio, ZV und Fensterheber funktionieren noch
--> 11. April (erste Fahrt seit dem Innenraumbeleuchtung-Fiasko): nach 5 m Fahrtweg piept es laut und die heilige Dreifaltigkeit in Form von roter Bremswarn-Anzeige, ABS-Lampe und ASR-Lampe strahlt mich an.
--> 11. April Nachmittag: Fehlerspeicher auslesen lassen:
Motorsteuergerät, 1 Fehler gefunden: 18043 - Datenbus-Antrieb P1635 - 35-10 "fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch"
ABS-Steuergerät, 1 Fehler gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 013 - "bitte Fehlerspeicher auslesen"
Was haben Innenraumbeleuchtung bzw. KSG, ABS-Steuergerät und Motor- bzw. Klimasteuergerät miteinander zu tun?
Oder ist das Innenraumproblem vom Bremsenproblem tatsächlich gtrennt und nur rein zufällig zeitgleich aufgetreten?
vielen vielen Dank für jeden Tipp und jeden Ratschlag.
viele Grüße aus Thüringen
Willy
vor 2 Stunden schrieb Heizöler:
Eine Sicherung ??
Erstmal anfangen.
  • Lösung
Nach vielen schönen Momenten mit dem Multimeter und dem mehrmaligen überprüfen der meisten Sicherungen habe ich ohne erkennbaren Defekt angefangen verschiedene Sicherungen auszutauschen.
Es war die Sicherung 36.
vielen Dank Manni
Danke für die Rückmeldung.
Das zeigt: Sorgfältig arbeiten. Mußte ich auch:
1. sieht ja ok aus und piept
2. Ist doch kaputt --> Hitze --> Wärme --> Übergangswiderstand --> Wahrscheinlich schlechte Kontaktierung Durchbrenndraht / Klammer
Am 12.4.2024 um 11:11 schrieb _Manni_:
Eine Sicherung ??
Erstmal anfangen.
Da steht das ein Kabelstrang hinter dem Armaturenbrett der für die Innenbeleuchtung zuständig ist, aufgescheuert war. Ohne Grund fliegen die Sicherungen nämlich selten.
    2. 6.797
    3. 49
    4. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    5. 6.797
    6. 16
    7. 16
    8. 20
    9. 20
