Kälteleitungen erneuern
Winkeleisen
Hallo zusammen,
mein A2 1.2TDI hat keine Kälteleistung mehr. Nun war ich bei meinem Mechaniker um den Sensor G65 zu tauschen. Der bekommt ihn nicht heraus, die ganze Kälteleitung sei so weich, dass sich alles sofort verzieht, wenn er den Schlüssel aufsetzt.
Ich soll jetzt eine neue/gebrauchte Hochdruckkälteleitung besorgen, damit er die Kälteleitung komplett tauscht und dann natürlich auch den Sensor mit wechselt.
Nun habe ich das Problem, dass ich keine Kälteleitung bekomme. Bei Audi ist sie aus dem Programm genommen worden.
Passen auch Leitungen von anderen Modellen, hätte jemand die Ersatzteilnummer für mich?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
LG
Winkeleisen
Es passen grundsätzlich nur die 3L Kälteleitungen und die gibt es seit vielen Jahren nicht mehr neu.
Man könnte die eines anderen Modells nehmen,  dann aber gleich beide, da die Anschlüsse am Kompressor so gebogen sind, dass nur das richtige Pärchen verbaut werden kann.
Die Unterschiede in den Leitungen sind den unterschiedlichen Motoren und den Einbauwinkeln geschuldet. Verwendet man Leitungen eines anderen Modells, wird das ein mehr oder weniger guter Kompromiss.
Edit: Geht es um die Schläuche oder die Voll-Alu-Rohre? Letztere sind bei allen A2 identisch.
Bearbeitet von Mankmil
vor 2 Stunden schrieb Winkeleisen:
Was hat er denn gemacht, um zum Schluss zu kommen, dass der Sensor getauscht wird ??
Klimagerät ran und Drücke ausgelesen ??
Wir hatten zufällig beim letzten Schraubertreffen den Fall, dass ein A2 einen defekten G65 hatte.
Klimagerät hat ordnungsgemäß befullt und G65 hat 0 bar gesendet.
Wenn der KOmpressor im BEtrieb gedrosselt wird identisch: Druck im Steuergerät abfragen und mit der Anzeige auf dem Servicegerät überprüfen.
Hallo zusammen,
vielen dank für Eure Antworten und Vorschläge.
Mein Mechaniker sagte, es geht um die Aluminium-Hochdruckleitungen, die wären zu weich. Er hatte Kühlflüssigkeit nachgefüllt aber trotzdem kam noch eine Fehlermeldung, irgendetwas mit Kurzschluss, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb sollte als nächstes der Sensor G65 getauscht werden, was wegen der Leitungen scheinbar nicht gelang.
Also, wenn jemand von Euch hier weiterhelfen könnte, würde ich auch vorbeikommen und den Aufwand gerne bezahlen, damit es wieder in Ordnung kommt.
LG
Winkeleisen
vor 50 Minuten schrieb Winkeleisen:
Das Stück Rohr für den G65 ist in der Tat sehr weich und kann recht schnell verbogen werden.
Aber wie schon geschrieben, ist das Rohr (festgelötet) am Kühler.
Sprich, wenn was mit dem Rohr ist, muss der Kühler ersetzt werden.
Den bekommt man auch manchmal ab, ohne die Stoßstange zu demontieren. Man muss aber schon gucken, dass man das Röhrchen mit ner Zange fest hält und dann versucht den Sensor raus zu drehen. Griffig deshalb, weil man das dünne Aluröhrchen besser nicht zu fest mit der Zang zupacken sollte. Ist dünnes, weiches Alu und wenn man es quetscht, bekommt man den Sensor noch schlechter raus. Daher: Griffige Zange zum festhalten nutzen, keine ausgelutschte die ohnehin kaum Reibung aufbaut.
Hallo zusammen,
ich habe in den Niederlanden Kälteleitungen gefunden ( https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/teil/oe-nummer/8z0260701n/ersatzteil/klima-leitung/ersatzteilid/13638427/ )
Kann mir jemand sagen, ob es die Richtigen sind, damit ich sie dann bestellen kann?
Vielen Dank.
LG
Winkeleisen
Hast du dir die Bilder weiter oben angeschaut?
vor 14 Minuten schrieb Winkeleisen:
Ich brauche die Hochdruckleitung wo der G65 angeschraubt wird, für den 1.2 TDI.
Von mir aus, kauf die Leitungen (aus Holland) oder von @AudiA216RS, aber dein Mechaniker wird dann feststellen, dass er den G65 nicht anschrauben kann.
Danach kannst du ja immer noch den Klimakühler kaufen, an dem der G65 montiert werden kann.
"Danach kannst du ja immer noch den Klimakühler kaufen, an dem der G65 montiert werden kann. "
Hallo janihani,
ja, ich habe die Bilder gesehen. Jedoch nicht verstanden, warum ich den Klimakühler benötige und keine Leitungen.....
      [1.2 TDI ANY] Schaltprobleme mit der Automatik. Rückwärtsgang und 3 Gang geht nicht mehr rein.
    2. 134
      Jack Pads nachrüsten
    3. 134
    4. 6
      Zündaussetzer Zylinder 3 bei Nässe (Fehler 16687)
    5. 6
    6. 1
    7. 24
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    8. 24
    9. 24
    10. 6
      Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
