[1.2 TDI ANY] Hydraulikölverlust. Finde das Leck nicht.
eric1617
Irgendwo unterhalb des Hydraulikbehälters verliere ich Öl.
Die schwarze Halterung darunter ist verölt und teilt sich auf beide Seiten auf.
Die Hydraulikleitungen sind trocken.
Der Kollege markiert das Revier mittlerweile echt massiv.
Hat jemand eine Idee oder einen üblichen Verdächtigen ?
Der Kupplungsnehmerzylinder ist staubtrocken.
Ich denke, dass Du entweder die Hydraulikeinheit demontieren muss, oder mit Endoskopkamera vorgehen.
Theoretisch ist das Öl im Behalter (1), welche zwei Anschlüsse hat, diese halten aber ewig. Dann kommt die Pumpe (2), welche vielleicht von ober Sichtbar wäre bei Undichtigkeit. Danach kommt ein Rückschlagventil (3) welche nach aussen selten undicht ist, ist aber nicht unmöglich, dann Druckspeicher (4), hast Du den vielleicht gelöst? Dann KNZ (5), welche tehoretisch auch undicht sein kann, dann die 3 Leitungen (6) die mit O-ringen abgedichtet sind.
Also 6 mögliche Ursachen, ich tippe auf Druckspeicher oder die 3 kleine Leitungen.
kommt mir bekannt vor, hatte einen Haarriß unterhalb des Ausgleichbehälters, konnte diesen einfach tauschen da es diesen einzeln gibt 6N0142427E
Hoffe du bekommst es günstig hin.
Grüße druese
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Hydraulikölverlust. Finde das Leck nicht.
In meinem Fall hat der KNZ von oben und von der Seite trocken ausgesehen - und doch war er undicht.
Das ganze Umfeld  mit Bremsenreiniger und Druckluft von Öl befreit - das hilft schon mal.
Der KNZ hat  an der unteren Ecke - da wo der eigentliche Zylinder und der Messaufnehmer gekoppelt sind,  getropft. Man konnte es nur von der (abmontierten) Radseite her mit Spiegel und Licht oder auf der Hebebühne erkennen.
      Heckspoiler entfernen
    2. 97
    3. 40
      Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
    4. 9
      A2 Scheinwerfer abdichten?
    5. 1.189
      Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne
    6. 10.051
    7. 97
    8. 4.437
      Zeigt her eure A2!
