IMG_20240711_181040_167.thumb.jpg.5f607f1b113fe3ced5b1f1fa687d86e1.jpgHallo zusammen habe ein Problem
Wollte ein Kondensator austauschen und die Hülse ist mit raus genommen. Weißt jemand wo der kontakt hin geht damit ich eine Brücke machen kann.
Bearbeitet von vitali dercho
vor 2 Stunden schrieb vitali dercho:
Meist du die Durchkontaktierung, die im Bild rot eingezeichnet/eingekreist ist?
Aus der Ferne, anhand der Bilder (ohne die Platine zu kennen) und unter der Voraussetzung das Problem richtig verstanden zu haben...
Die Frage ist, ob die Schaltung die Durchkontaktierung ('Hülse') benötigt?
Das wäre einerseits nur der Fall, wenn beidseitig Leiterbahnen von diesem Punkt weiter gehen - was aber sichtbar wäre. Und mit Hilfe eines neuen Kondensators könnte man diesen an dem Anschluss ggf. 'beidseitig' löten (evtl. den jew. Leiterbahnanschluss etwas frei kratzen, damit das Lötzinn hält) - so dass der Kontakt mittels Kondensatorbeinchen zwischen Ober- und Unterseite hergestellt wäre.
Andererseits wäre die Durchkontaktierung nötig, wenn die Platine mehr als zwei Layer hat und die Durchkontaktierung auch der Verbindung zu dem / den Zwischenlayern dienen würde. Hier könnte man versuchen sehr dünne Litzen mit viel Lötzinn so in / durch den Anschluss rein zu löten, dass die Litzen auch den / die Zwischenlayer wieder verbinden. Ich würde die Litzen dann an der Bauteilseite so führen, dass der neue Kondensator dort mit anlötbar ist (ggf. ohne das Beinchen ebenfalls durchzustecken; das andere Bein muss den Kondensator halten). Schließlich wäre der Kondensator mit geeignetem 'Kleber' zusätzlich zu fixieren, um keine Probleme mit Vibrationen zu bekommen.
Viel Erfolg. Oder gibt es bessere Ideen?
Wenn es nicht mit dem anlöten nicht klappt
Würde ich ein gebrauchten holen.
Müss ich aber login aus beiden auslesen, meine frage welchen kabel und Software  soll ich kaufen es gibt soviel auf alliexpres ?
Es gibt für 6€ und 25€
Ja, das sollte gehen! Das Problem ist eher die Software...
Du musst schmerzfrei sein oder einen nicht produktiv benutzten alten PC haben, um die Software zu nutzen. Durch den Crack schlagen da alle Virenscanner Alarm und schieben es in die Quarantäne, das muss alles komplett aus.  Oft funktioniert die mitgeliferte Software auch nicht oder ist noch für Win XP. Mit virtuellen Machinen zu arbeiten geht, ist aber nicht trivial, bisschen Frickelei bis das läuft.
Dann sollte das aber gehen!
Falls du einen Diesel hast, ist aber das vermutlich einfacher:
Bearbeitet von A2 HL jense
Aus der Beschreibung bei Ali:
Description For VAG K CAN1.4:
1. For VAG K+CAN Commander 1.4 realize function diagnostic via CAN-and Special-Function via K-Line.
2. For VAG commander 1.4 covers all electronic control units in vehicles (diagnostic addresses from 0x01 to 0x80). This can allow of user to investigate and diagnosis some new units untouchable for remaining diagnostic tools. Functions are under CAN-TP2.0.
3. Computer System: Win XP and Win 7 32bits . Other system can not compatible .
vor 26 Minuten schrieb A2 HL jense:
Sorry, der Link fehlte.
  • 2 Jahre später...
Am 18.7.2024 um 10:59 schrieb A2 HL jense:
Funktionierende Software isr aber hier im Forum verfügbar, wenn du danach suchst und die entsprechenden Experten anfunkst.
ich bin wohl nicht so richtig schmerzfrei, evtl. weil ich schon mal Stress mit nem Virus hatte. Zumindest habe ich das Problem, einen "neuen" Schlüssel für meinen blauen A2 anlernen zu wollen und ich entweder die SW nicht geladen bekomme wegen PANIK oder ich kein Russisch kann oder ein unbekanntes Passwort mir den Erfolg verwehrt. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand per PM eine  möglichkeit geben würde. Ich habe noch einen VW T3 mit nem ALH/1Z-TDI (1,9), da würde ich gerne mal das Kombiinstrument tauschen, also wohl besser das mit dump-Option....
MfG HD
vor 9 Stunden schrieb HDB:
Was erwartest du da konkret?
Diese Software ist, wenn man nicht original kauft, immer gevrackt.  Da werden Sicherhritsfinktionen von Windows umgsngen. Das ist nicht zwingend ein Virus. Ähnlich wie beim VCFS loader. Du musst dich da also entweder rein arbeiten oder versuchen das im Original zu bekommen.
Vielleicht einfach ein altes Laptop organisieren, das kennen Internetzugriff hat und wo nichts persönliches drauf ist? Dann brauchst du auch keine Angst vor Viren zu haben.
