Hallo Jungs!
könnt ihr mir die teilenummer von diesen metallclips nennen, mit denen z.b. die schwellerinnenverkleidungen, heckklappeninnenverkleidung etc. befestigt werden?
wäre super!
gruß
ben
Hi Benny,
wüßte nicht, wozu du die brauchst. Ich habe meine vom Freundlichen geschenkt bekommen das sind Centartikel und vermutlich bei diversen VW Audis immer die gleichen.
Ich auch nur aus Stahl (offensichtlich imho verzinkt)
Also einfach schenken lassen ;)
Gruß erstens
Metall-Klipse, mit denen die Schwellerverkleidungen befestigt sind ;)
:D Damit meinte ich, es ist von den Produktionskosten her ein Pfennigartikel, deshalb verschenken die die auch. ;)
30 Cent kosten übrigens die Plastikklipse, die oft abbrechen, mit denen die Türverkleidungen am Türinnenblech gehalten werden.
(oben meinte ich natürlich mit brauchst du nicht: die Teilenummer)
Gruß erstens
Original von Mütze
... 0,29€ Stück. Also kein Pfennigartikel.
Mütze
Das Wort Pfennigartikel ist bis dahin nicht genannt worden und mit 0,29€ klar ein Centartikel :LDC
Tot ziens,
Christoph, der das nur mal erwähnt haben wollte
lol... mussten sie bestellen. da haben sie nur eine klammer vorrätig. (klar, wenn man auch zu so einem kleinen audi-partner (audi-zentrum augsburg) geht, kann man das ja auch nicht erwarten, oder?) ;)
  • 4 Jahre später...
Kommt drauf an für welches Teil. Diese Klammern sind im ganzen Fahrzeug für die unterschiedlichsten Teile verbaut. Es gibt verschiedene Größe und Ausführungen.
Für die Seitenteile (die großen) im Kofferraum gibts die Clips nur als Satz (6 Stück drinne). Besonders der kleine an der unteren Seite ging bei mir immer kaputt. Kleiner Tipp: Erst die neuen anbringen, wenn du sicher bist, die Verkleidungen nicht mehr abnehmen zu müssen.
Teilenr. 8Z0 898 447
Preis 2,20 Euro + MwSt.
MFG
schnarchi
Wenn an der Stelle was vom Plastik abgebrochen ist hilft nur kleben oder eine neue Verkleidung kaufen. Wenn die Klammern verbogen sind gibts die einzeln.
4B0 867 276 A ; 0,32EUR pro Stück.
Die Verkleidung unterm Lenkrad kann man auch nur kleben. Du meinst sicher die drei Klammern, wovon eine rechts vom Lenkrad ins Amaturenbrett eingeklammert wird und zwei links vom Lenkrad?
Die sind mir auch schon abgebrochen. Hier hilft auch nur kleben, denn die Klammern gibts nicht einzeln. Am besten gehst du so vor:
In den Sockel der Klammern bohrst du ein paar kleine Löcher von 1-2 mm Durchmesser. 3 Löcher sollten reichen. Dann besorgst du dir Zweikomponentenkleber auf Epoxydharzbasis oder Flussigmetall, die halten dann auch ordentlich. Nun steckst du die abgebrochene Plastiknase samt Metallklammer wieder in den Sockel, so als wäre es nicht abgebrochen. Den Fuß der Metallklammer, also das gebogene Teil und den Sockel schmierst du jetzt mit dem Kleber ein und achtest auch darauf, dass Kleber in die gebohrten Löcher gelangt, denn in den Löchern findet der Kleber genug Halt.
Trocknen lassen und es wird dir nicht mehr abbrechen.
Schau mal hier, viertes Bild: Reparaturtipp: Falls euch mal Plastik, ne Klammer oder ne Nase abbricht - A2 Forum
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    2. 0
      CHEAP BASS im A2
    3. 395
    4. 4
    5. 4
    6. 395
    7. 18
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
    8. 18
    9. 5
      Neuvorstellung
