[1.4 BBY] Benzingeruch nach abstellen außen
Hallo liebe Gemeinde.
Falls ihr Benzingeruch nach abstellen des Fahrzeugs bemerkt oder plötzlich mehr verbraucht, bei mir war es andersherum wg. Schnupfen,
könnte es, wie bei meinem 2004 BBY, an dem durchgerosteten Druckregler am Benzinfilter liegen. Da ein Austausch des Teils kein Sinn macht, einfach gegen einen neuen Benzinfilter mit integriertem Druckregler, also mit 3 Anschlüssen tauschen zb. "MAHLE KL 156/3" Kostenpunkt ca.16€ bei autodoc
War in 5 min ausgetauscht, 1x Torx Schraube lösen und 3x Schnellverschüsse umstecken, der Inhalt des alten Benzinfilters lässt sich in einer Schale auffangen. Position des Benzinfilters ist am Unterboden des FZG"s,  Rücksitz hinten rechts.
Grüße druese
Hallo, der Filter war von 2010, der Druckregler wohl der erste!
Egal ist erledigt, als nächstes das undichte Ölabscheidergehäuse auswechseln...
Immer wieder, zum Glück, nur Kleinigkeiten.
Grüße druese
    2. 9
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 17
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    5. 11.520
    6. 11.520
    7. 47
      Kalender 2027
    8. 221
      A2 im Fernsehen
    9. 4
    10. 11.520
