1.4 TDI BHC Relais Motorsteuergerät wo zu finden?
Danke Manni, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Kannte das Geheimfach nicht. Relais getauscht und läuft wieder -
Drosselklappenpotentiometer nicht erhältlich?
Das ist das AGR Ventil. Das Ventil hinter der Drosselklappe. Da die Lampe bei längerem Überschreiten der SollLuftmenge kommt, kann man das ganze bei einer Probefahrt wunderbar beobachten. Ich tippe darauf: Wurde nicht gemacht oder -
Der Fehlercode ist immer der gleiche: P0401 Status: Bestatigt Mogliche Entschlüsselungen (Steuermodul beachten): OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) system - insufficient flow detected Audi: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient Wie gesagt, Warnlampe geht an und irgendwann von selbst auch wieder aus. Manchmal bleibt sie auch wochenlang aus. Audi in Porto/Portugal war 2x am Forschen, Drosselklappe gereinigt etc und nach 3 Tagen leuchtet die Lampe wieder auf. Als ich damit zu Audi zurückgefahren bin, ging die Lampe auf dem Weg dahin wieder aus.🤷♂️ They say, „it‘s an old car with too much electronic for its age“ Er läuft wie ein Lottchen, kein hoher Verbrauch, keine verringerte Leistung. Aber ich spreng hier das Thema. Die Frage war ja, wo gibt es noch das Teil. Sorry -
9
Ihrt wißt schon das hinter der Warnlampe ein Code steckt, der auf einen Fehler hinweißt und ja die A2s sind solide konstruiert ind kein Windows "was normal" immer mal abstürzt Das Teil findest du nicht, da du kein einzelnes Drosselklappenpoti hast. Daher bitte den Fehlercode besorgen -
18
IT25 Info- und Anmeldethread
Richtig schön wenn wegen dir (uns) eine ganze Spur nicht ausschiffen kann weil du ganz vorne stehst, und wir mit Gepäck an der ganzen Schlange vorbeilaufen mussten. -
Das Problem mit der Warnlampe habe ich auch. Geht randommäßig an und manchmal auch wieder von selbst aus. War 2x mit in der Werkstatt, hat alles nix gebracht. Ich versuche, damit zu leben und wenn die Lampe leuchtet, wenn es zum Tüv geht, lösche ich ihn mit nem OBD.🤷♂️ -
Hallo Bei mir leuchtet die Motorlampe gelb und die Werkstatt meint, dass das Drosselklappenpotentiometer mit der Teilenummer 036 907 385 C ausgetauscht werden müsse. Dieses Teil sei aber nicht mehr erhältlich. Auch finde ich das Teil auf einigen Seiten von Ersatzteilverkäufern, aber immer mit der Bemerkung, dass es nicht (mehr) lieferbar sei. Weiss jemand von Euch, wo man so etwas noch bekommen könnte oder ob es einen Ersatztyp dafür gibt? Das Teil ist auch bei vielen anderen Kleinwagen des Konzerns eingebaut und es kann ja nicht sein, dass alle mit einem defekten Drosselklappenpotentiometer weggeschmissen werden müssen, nur weil dieses Teil nicht mehr lieferbar ist. Der Wagen läuft übrigens einwandfrei, aber mit einer gelb leuchtenden Motorlampe kriegt man ihn nicht durch die Prüfung. Weiss jemand, wo das Teil genau eingebaut ist, vielleicht kann man es durch Reinigung oder durch Kontaktspray wieder zur Zusammenarbeit bewegen. Vielen Dank für die Hilfe! -
Motorhaube passt jede auf jeden?
die Haube gibt es hier und auch in der richtigen Farbe. Audi A2 8Z Motorhaube LZ6S in Nordrhein-Westfalen - Spenge | Ersatz- & Reparaturteile | kleinanzeigen.de NUR für einen wahnsinns PREIS!!
