[1.4 BBY] Fehler P0023 Nockenwellenverstellung?
Empfohlene BeitrÀge
Bei meinem A2 1.4 BBY Feb 2003 tritt immer wieder dieser Fehler auf. Fahren tut er gut.
Soweit ich weiß gab es doch keine Nockenwellenverstellung.
Was kann man da tun? Software des MSG ist wohl noch original 4637.
Oder kann das von einem anderen Bauteil kommen wie Temperatursensoren oder so was Ă€hnliches. Bin fĂŒr Hinweise dankbar.
Lg Markus
Na ja... Was bedeutet denn "Fehler Nockenwellenverstellung". Das MotorsteuergerÀt misst einen Winkel zwischen Nocken und Kurbelwelle, welcher "nicht sein darf".
Ich wĂŒrde daher mal den Zahnriemen ĂŒberprĂŒfen.
Vielen Dank. Da er ganz ordentlich lĂ€uft, ja ich habe keinen Vergleich, dachte ich der Zahnriemen könnte stimmen, hab ihn also nicht ĂŒberprĂŒft, da ich auch noch nicht weiß, wie man das macht. Hab dann zufĂ€llig im Polo Forum einen Beitrag mit demselben Fehlercode gefunden. Dort wurde der Nockenwellensensor gereinigt und dann war das Problem weg. Den Sensor hab ich dann sofort den richtigen erraten.
Ich hab dann bei mir extra den Fehlerspeicher nicht gelöscht und den Sensor gereinigt. Da war schon so ein Ölklumpen dran.
Wieder eingebaut und gestartet. Motorkontrollleuchte ist sofort ausgegangen. Hab danach noch den Fehler gelöscht und die Drosselklappe neu angelernt. LĂ€uft immer noch gut. Also mal abwarten, ob jetzt das Problem gelöst ist. Als nĂ€chstes noch ZĂŒndkerzen und Lambdasonde und dann hab ich hoffentlich ein paar 10000 km Ruhe.
Nochmals danke fĂŒr die Tipps.
vor 2 Stunden schrieb mmoster:
Abstecken wie beim Zahnriemenwechsel .
Mindest mal Abdeckung abnehmen und nachsehen, wie er aussieht.
  • Nagah Ă€nderte den Titel in [1.4 BBY] Fehler P0023 Nockenwellenverstellung?
Zitat
Zitat
Ich schaue mal nach ob ich den Zahnriemen ĂŒberprĂŒft bekomme.
Die MKL ist wieder angegangen diesmal aber mit der Meldung
17550 Lasterfassung
P1142 - 35-10 Grenze unterschritten
Also muss ich noch nach Fremdluft, Drosselklappe und Lambdasonden schauen.
Das Gas Pedal hatte ich mal geprĂŒft und das hat schön ohne SprĂŒnge auf Bewegung reagiert.
Ich suche weiter. Vielen Dank
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 11.520
    2. 9
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 4
      KĂŒhlwasserverlust unter KrĂŒmmer?
    4. 17
      Was haltet ihr von dem ZĂŒndkerzenbild?
    5. 11.520
    6. 11.520
    7. 47
      Kalender 2027
    8. 221
      A2 im Fernsehen
    9. 4
    10. 11.520
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
