Tropfen an der Scheibe - Kondenswasser?
bei meinem A2 sammeln sich innen immer Tropfen Beifahrerseite ganz unten. Es ist aber nicht zu erkennen, daß dort irgendwie Wasser hingeflossen wäre.
Ist das Kondenswasser, da dies die am weitesten außen liegende Stelle ist und damit am kältesten?
Der Wagen hat eine neue Scheibe bekommen, bevor ich ihn gekauft habe. Oder kann dort etwas undicht sein?
Gruß,
Martin
Ich hab eben mal mit einem Blatt Papier die A-Säule abgefahren. Dort ist nichts feucht. Auch in der Mitte unten ist nichts feucht. Nur in der Ecke.  Dann müßte das Wasser ja nach oben ziehen und sich dann so seltsam tropfenförmig absetzen. Hm...
Ich würde mal vorsichtig das kondensierte Wasser auf den FInger nehmen und daran lecken, wenn es süßlich schmeckt, dann könnte es Frostschutz sein, was auf einen undichten Heizungswärmetauscher hindeuten kann, auch den Kühlmittelstand würde ich einmal überprüfen.
Uli
Am 3.10.2024 um 13:57 schrieb Superduke:
Evtl. ist die Dämmung der Stirnwand nass und dadurch schlägt sich in der Ecke das Kondenswasser ab.
Hast du mal geschaut ob der Fußraum feucht ist.
OSS hast du nicht?
Jo, also erstmal schlecht: Beifahrerfußraum ist feucht und das nicht zu knapp.
Hoffentlich gut: Kühlmittelstand hat sich nicht geändert und bei der Menge an Wasser müßte man das merken.
Also, wo kann das Wasser her kommen?
OSS habe ich nicht.
Am 3.10.2024 um 14:40 schrieb Deichgraf63:
Auch das Wasser aus dem Fußraum schmeckt eigentlich nur nach Wasser...
Irgendeine Entwässerung, die verstopft sein kann und wo es dann überläuft?
Fahrerfußraum ist knochentrocken.
vor 8 Stunden schrieb Eumeltier:
Abläufe/Ventile unten an der Motorhaube, wenn die verstopft sind, läuft Regenwasser durch die Innenraumluftansaugung in den Innenraum.
vor 17 Stunden schrieb arosist:
Das kann gut sein. Der eine Ablauf war etwas verstopft und der andere zusammengefaltet und ganz dicht.
Das wäre ja schön, wenn es nur daran liegt.
Frage bleibt, was man mit den Ventile macht, die sind verformt und nicht mehr richtig elastisch und das eine hat auch ein Loch. Und bekommen kann man die ja anscheinend nicht mehr.
    2. 4
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    3. 5
    4. 11
    5. 4
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    6. 4
    7. 4
    8. 39
    9. 4
    10. 4
