In meinem color MFA im Any kam heute kurzzeitig das folgende Symbol. Was berdeutet das? Ölstand ist OK, alles in grünem Bereich. Danke im voraus!
Bearbeitet von A2 HL jense
Tippe auf "Sensor", die Meldung ist typisch im FIS, wenn der.Ölsensor kaputt/halblebig ist.
Ich bekomme die Ölkanne mit "Sensor"-Meldung im FIS leider regelmäßig, begleitet mit dem Herzinfakt-Piepton.
Bearbeitet von Mankmil
ok, danke für die Info, es war sofort wieder weg nach Neustart, meine Freundin fährt den Wagen zur Zeit, ich selber hatte diese Abzeige noch nie ...!
Also besser schon mal prophylaktisch nach einen neuen Sensor Auschau halten?? Passen die auch vom Benziner? Für alle A2 gleich? Kann man den Ausbauen, ohne dass das gesamte  Öl rausläuft? Habe ja einen BAD Schlachter stehen ... Könnte ich vielleicht den nehmen?
vor 2 Minuten schrieb _Manni_:
Nö.... Benziner von unten.... Diesel von oben
1.2er war imho mit Pfeilstabanschluss....
Da war der Tipp vom TT und Loch bohren
R8 war das doch, oder??
Ich lese mich mal ein.
Dass man den Sensor nachlöten kann hast Du gelesen? Allerdings hat das bei mir zunächst auch nur eine Zeit lang "gehalten" und aktuell ist die Meldung zurück.
Deswegen habe ich schon mal im VW-Regal rumgestöbert und einen "045907660D" gekauft. Der vordere Teil unter der Kappe ist identisch mit dem vom 3L. Wenn ich Zeit finde, versuche ich die Platine in dem 3L-Sensor zu verpflanzen.
ep3658878-045907660d-sensor-fuer-motoroe
Ja, bevor ich 250€ bezahle, würde ich auch so einiges versuchen. Erstmal einen aus einem Schlachter und den den kaputten mal auseinander bauen.
    2. 51
    3. 15
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    4. 1
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    5. 61
      open Auto auf Raspberry
    6. 61
    7. 51
    8. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    9. 40
    10. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
