Hallo Experten,
Knapp 265.000km, 66kw, 2004
... und die Pumpe der Scheibenwasserdüsen macht weder Geräusch noch arbeitet sie. Lediglisch der Scheibenwischer wischt 3x über die Scheibe. Wasservorrat ist randvoll. Jemand ne Idee?
Die Pumpe ist fest, durch Rost. Eine neue ist relativ günstig. Zum wechseln müßtest du den vorderen Radkasten ausbauen um an die Pumpe zu gelangen.
Rad ab, Radhausschale raus, dann liegt das Gefechtsfeld offen vor dir.
Such mal nach dem Beitrag zum Umbau auf den großen WaWa-Tank, da sind meiner Erinnerung nach Bilder dabei
Nein. Da sind Plastedübel im Radkasten. Da muss man vorsichtig den Mitteldorn zur Hälfte druchdrücken. Dann den Dübel rausfummeln. Drückt man den Dorn zu weit, fliegt er dahinter runter und man darf suchen / neukaufen
Ein einziger Dübel ließ sich rausnoddeln. Inneres natürlich reingefallen :-(
könnte man die Muttern am Tank öffen und alles nach oben rausheben ?
Bearbeitet von charlottevictoria
      Brauche Hilfe für Hitzeschutzbleche Suche
    2. 29
      Aluschenkel für Querlenker
    3. 568
    4. 568
    5. 29
    6. 568
    7. 29
    8. 76
    9. 568
    10. 29
