MK 20 Abs macht Probleme mit Fehler 00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck F 84
Moinsen Leute,
leider komme ich nicht weiter.
Fehler trat erst sporadisch auf.
Hab einen neuen BKV von ATE eingebaut.
Nach einer weile kam der Fehler wieder.
Wenn man den Stecker vom Steuergerät abgezogen hat, ist der Fehler erstmal weggeblieben.
Leider hilft das auch nicht mehr und der Fehler kommt jetzt bei jeder Fahrt.
Beim Messwertblock lesen sieht man das der F83 dauerhaft betätigt ist.
Kann man das Steuergerät irgendwie testen?
Grundeinstellung der Bremsdruckschalter hab ich auch schon probiert, aber die gehen nicht auf 0Bar.
Hat jemand vllt noch Tipp?
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße
Micha
Audi A2 Bj: 2000
1,4 TDI AMF
vor 6 Minuten schrieb audioten100:
Normal
vor 7 Minuten schrieb audioten100:
Wechsel mal den Bremslichtschalter.
Beide zusammen ergeben die Diagnose (Bremse betätigt zu Löseschalter im BKV).
Wer genau defekt ist, kann das Steuergerät manchmal nicht 100%ig ermitteln und dann kommt eine Fehldiagnose
      Frontschürze begradigen
    2. 7.079
    3. 10
    4. 10
    5. 11.416
    6. 10
    7. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    8. 10
