[1.4 TDI BHC] Antriebswellen mit ABS-Komponenten?
Gehe zur Lösung Gelöst von _Manni_,
Moin, moin,
ich benötige Ersatz für die Antriebswelle rechts bzw. deren Gelenke für den 1.4 TDI.
In den Angeboten habe ich teilweise folgenden Hinweis gefunden, z.B bei MEYLE 100 498 0118:
Antriebswelle: ohne ABS-Ring
Was hat es damit auf sich ?
Nach dem Lesen einiger Beiträge im Forum habe ich das so verstanden, daß der ABS-Ring im Radlager integriert ist.
Gibt es denn für den A2 überhaupt Wellen bzw. radseitige Gelenke, in / an denen ABS-Komponenten eingebaut sind ?
Grüße aus Weyhe
    Arno
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Antriebswellen mit ABS-Komponenten?
Der ABS-Ring an der Vorderachse des Audi A2 befindet sich im Radlager. Daß immer wieder bei bestimmten Händlern "ohne ABS-Ring" in den Angeboten von Antriebswellen auftaucht, zeugt nicht gerade von deren Sachkompetenz.
Uli
Am 27.10.2024 um 13:30 schrieb Deichgraf63:
Uli
Gibt es da nicht diesen ominösen Plastikschutzring?
    2. 8
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    3. 8
    4. 72
    5. 72
    6. 6
    7. 6
    8. 1
